C32:30 és C31:30 hibakódot jelez a kamera. A kazettát nehezen veszi be,/resetelni kell/ bevétel után pörgeti balra aztán jobbra próbálná, de csak hang van fizikailag nem teker ekkor adja a C32.30 hibakódod. A kazetta ajtó kapcsolója eltörött azt helyettesítettem egy nyomógombbal ideiglenesen.
zaza99
Hello,
Here is video at the moment that the part can be seen: https://youtu.be/PjEBGFLjgM0?t=410 (from about 6:50 mins). At 10:44 is seen that the part is only in the bottom side of the slot; and nothing more detailed in the whole internet that I was able to check for about a hour.
There is magnetic field sensor - top left on the DSC07181 and on the next photo fitted on its place, so I think it should be some kind of tiny end position switch or don't know what;
Regards,
Milen
Üdvözlet!
A videokamera miniDV szalagos, és amikor rögzítek és visszajászok magán a kamerán és az analóg kimenetén látható az adatkódolás, mármint a felvétel dátuma és ideje, viszont amikor rámásolom firevire kábellel és kártyával számítógépre, nem tudom sehogy megjeleníteni! (ez a tipikus dátum idő megjelenítés ami a klasszikus kamerafelvételeken látható)
van a menüben egy olyan beállítási lehetőség hogy adatkód és akár be vagy ki van kapcsolva sehogy se látszik a szgépen, csak a kamerán.
ötlet?
köszönettel Döme Attila
Üdvözlet mindenkinek
A címben szereplő kamerának az érintő kijelzőjének a bal fele nem működik.Mi lehet a probléma,találkozott már valaki ezzel a hibával?Az érintő kijelző rossz vagy ez lehet szalagkábel hiba is?Válaszokat előre is köszönöm.
Üdv:Mitu
