Igény lenne erre a gépre a családban, így előszedtem. Távirányító nincs meg,, de az a legkevesebb.
Bedug, meg se nyikkan. Megjegyzem egy nagyon profi gép ahhoz képest, hogy egy hordozható kis valami!
Motoros potméter, reflexcső, forgófej, hihetetlen :)
Nos, a T901-es trafó hiányzik belőle.
Rajz 47. oldalát nézve mintha 12V-os lenne.
Megerősítetek? Illetve mekkora teljesítményűt kéne belerakni?
Az eredeti jópofa kis sínrendszerben volt.
Pityesz
Tisztelt kolegák,
a következő az ábra: adott a címben szereplő rendszer (nem tudom másképp megfogalmazni mi). Miután BT álltal összeborulni látszik és megszólal de chak a soundbar a mélynyomó halgat. Először úgy gondoltam nem látják egymást de kiderűlt, hogy ez nem igaz. Miután bekapcsolom a soundbar-t a sub-on a piros LED villog majd zölrde vált. Sejtem, hogy ez azt jelenti, hogy csatlakoztak. Szétszedvén és a kapcs rajzon a block diagramot elemezvén kiderűlt, hogy habár a feszűltségek stimelnek a BT modulbol semmi jel nem észlelhető a stream pin-en 100MHz-es szkópon, a TSA5534 audio proci bemenetén sem jelenik meg semmi és a kimenetén is a PWM pin-eken amelyek a kimenő erősítőre csatlakoznak csak a vivőfrekvenciá látható. A kérdés az az, hogy mia az amit nem tudok, avagy a sejtelmem, hogy a BT modul hibás az igaz. A fiatalabb kolegák de a többiek tanácsát várom akik vágják ezt a témát. A SM feltöltve, valószínűleg a rendezetlenben lapul.
üdvözletem
Has anybody an idea how to remove the CD drive from the box?
I have the problem that the cd door hangs
Many thanks
Rainer
Üdv mindenkinek! Keresek bontásból M50941-483SP procit. Egy sony deckben van az alkatrész. Műkődik egy pár percet a készülék, aztán megbolondul, szétesik a kijelzés is és nem reagál semmire. Na jó, ha kihúzom a konnekttorból, arra igen.:D
