Tudna ebben segíteni Valaki?
Vagy keresnék hozzá T-mobilos vagy független alaplapot.
Köszi
Sziasztok. Mar regebben hozzam kerult egy S-E C905 tipusu telefon, az elozo tulaj azt mondta foliahibas. Akkoriban ha be akartam kapcsolni, a gombok kivilagosodtak, rezges jelezte az indulast, a kijelzo hattervilagitasa is bekapcsolt, de kep nem volt. Aztan elsulyedt a tobbi hasznalt/hibas telefon kozott a fiokban. A minap a felesegem telefonja beadta az unalmasat, es mas telefon utan kutatva lelt ra erre a S-E-ra. Odatette tolteni, s lass csodat, feleled a kijelzo is, szepen bekapcsol, es jelzi a toltest is. Mikor feltoltotte az aksit, betettem a Digi sim-et, ujbol szepen bekapcsolt es kiirta, hogy tegyek bele megfelelo sim-et. Ezt eljatszottam meg 2 kartyaval, mindanyiszor bekapcsolt szepen. Ha nem tettem bele kartyat, kiirta, hogy nincs sim. Vegul talaltam egyet, ami tetszett neki, volt halozat is, csakhogy amikor a telefonkonyvben keresgeltem, nagyon lassan ment, sokszor lefagyott 2-3 mp-re. Kb fel ora utan aztan egyszer csak nem eledt fel a kijelzo, hattervilagitas volt (nem feher kijelzo), de pislogott. Szerintetek ez szoft vagy hard problema?
Szervusztok!
Kaptam egy ilyen telefont, ami csak annyit tud, hogy a SONY feliratot megjeleníti. Először halványan, majd növelt fényerővel. Tovább nem tesz semmit. Így viszont csak derengő fényforrásnak használható. Kikapcsolni sem lehet, csak az akkut eltávolítva.
Egy flash-t (ST18i_4.1.B.0.431_tw) próbáltam, semmi változás.
Arról nincs érdemi információ, hogy mi történt vele korábban.
Mit lehetne/kellene még megpróbálni?
üdv, Bencsik
A címbeli teló kapcsolási rajza kellene, ha megvan vkinek légyszi küldje át.Hibája ,hogy csak a mobilátjátszó antennák közelében működik.Ha 1-2 km-re vagyok tőlük akkor nem működik Pannonos kártyával(azt írja ki, hogy nem talál hálózatot) pedig a térerő kijelző fullon van.Egyébként kártyafüggetlen a teló T-mobilos kártyával kifogástalanul működik.Antennájára tippeltem, hogy rosszul érintkezik,de szétszedve nem találtam semmi hibát.A sim kártya jó mert másik telóban jól működik illetve másik pannonos kártyával sem megy rendesen.Köszi.
