Helló!
Ez egy cimbim telefonja ezért jó lenne megcsinálnom. A csatija teljesen jónak látszik, belül pedig le van vmi trutyival öntve. Megtisztítottam üvegecsettel kívülről és akkor egyszer fel is töltött, de azóta újra nem veszi a töltést. Hardveres vagy szoftveres hiba?
Üdv.: Ízirájder
jo napot---az lenne a problema,hogy sonyericsson k800i telonak,nem müködik a joystick-ja,pedig minden rendben van,minden érintkezik,a standard billentyüzet tökéletesen müködik,de a joystick mintha ott se lenne,van a közös láb,ami direkt van kötve rá,és van a többi,amelyek diodákon keresztül,de minden rendben,megvannak a multiplexáló impulzusok,a feszültseg a joystick lábain kb 1,55volt...szakadás sehol nincs,a joystick is jol müködik,mindegyik irányban érintkezik,de a telo mégse lássa,csak a normál billentyüzetet,persze ennek segitsegevel lehet valamenyit navigálni a menüben,de nehéz megszokni...találkozott valaki ilyen jelenséggel,vagy van valami trükkje? gondolok peldaul,mondom peldául egy átkötésre,mint egy jumper...minden esetre várom vélemenyeteket...köszönöm...üdv!
lenne egy régi T28-asom és szeretnék bele életet lehelni,mert még mindíg tetszik ez a teló:-)
az a baja hogy nem talál térerőt,elvileg végfok hibás!
Volt hozzá még egy panelom de annak is ugyanez a baja:-(
Hol tudok hozzá alkatrészt vagy leírást találni?
Előre is köszi a segítségeket!
Üdv mindenkinek!
Sony Ericsson K750i telefonom kijelzőjét sikeresen eltörtem.Vettem egy új kijelzőt és kicseréltem.Most ott tartok,hogy háttérvilágítása van,de semmit nem jelez ki.Funkcióit tekintve működik a telefon.Próbaképpen visszatettem a törött kijelzőt,ezen a még ép részeken lehet látni kijelzést.Lehetséges lenne,hogy az új kijelző hibás vagy valami más miatt csinálja ezt?Segítséget előre is köszönöm.
Üdvözlettel Bagoly
