A piacon sikerült beszerezni egy jó állapotú telefont. Független, viszont nincs rajta magyar nyelv. Az SE támogatása teljesen megszűnt, így nem működik az a lehetőség, ami a régi C702-esemnél, hogy online frissítsem, de szeretném, ha magyarul szólna hozzám. Mit tudnátok ajánlani?
Üdv: Jácint
Segítséget kérnék a készülék javításával kapcsolatban. Egyik lcd kijelzője sem mutat semmilyen képet. Csak világít. Az lcd átvezető kábel ki lett cserélve. Mi lehet a gond.
A címbeli teló olyat csinál, hogy időnként (van amikor egymásután többször is)bekapcsol a háttér világítás pár másodpercre majd kialszik úgy, hogy nincs is hozzányúlva. A wifi és a bluetoth is ki van kapcsolva illetve a mobil adatforgalom is le van tiltva hátha a háttérben valami frissítés letöltése kapcsolgatja, de nem, mert így is ugyanúgy csinálja. Amúgy minden jól működik rajta. Mitől lehet ez illetve másnak is volt már ilyen "hibája"? Android 4.0.4 van rajta. Köszi!
A címbeli teló kapcsolási rajza kellene, ha megvan vkinek légyszi küldje át.Hibája ,hogy csak a mobilátjátszó antennák közelében működik.Ha 1-2 km-re vagyok tőlük akkor nem működik Pannonos kártyával(azt írja ki, hogy nem talál hálózatot) pedig a térerő kijelző fullon van.Egyébként kártyafüggetlen a teló T-mobilos kártyával kifogástalanul működik.Antennájára tippeltem, hogy rosszul érintkezik,de szétszedve nem találtam semmi hibát.A sim kártya jó mert másik telóban jól működik illetve másik pannonos kártyával sem megy rendesen.Köszi.
