Meglepett az asszony egy ilyen telóval de amikor a saját régi kártyám berakom kéri hogy a telefon zárat oldjam fel.A Nokiánál emlékezetem szerint ilyenkor négy db 0 volt , a papírjai ilyenről nem írnak próbálkozni nem akarok hátha letilt, segítséget szeretnék kérni milyen módon tudnék továbblépni?
segítséget előre is köszi.
attila
Szervusztok!
Kaptam egy ilyen telefont, ami csak annyit tud, hogy a SONY feliratot megjeleníti. Először halványan, majd növelt fényerővel. Tovább nem tesz semmit. Így viszont csak derengő fényforrásnak használható. Kikapcsolni sem lehet, csak az akkut eltávolítva.
Egy flash-t (ST18i_4.1.B.0.431_tw) próbáltam, semmi változás.
Arról nincs érdemi információ, hogy mi történt vele korábban.
Mit lehetne/kellene még megpróbálni?
üdv, Bencsik
jo napot---az lenne a problema,hogy sonyericsson k800i telonak,nem müködik a joystick-ja,pedig minden rendben van,minden érintkezik,a standard billentyüzet tökéletesen müködik,de a joystick mintha ott se lenne,van a közös láb,ami direkt van kötve rá,és van a többi,amelyek diodákon keresztül,de minden rendben,megvannak a multiplexáló impulzusok,a feszültseg a joystick lábain kb 1,55volt...szakadás sehol nincs,a joystick is jol müködik,mindegyik irányban érintkezik,de a telo mégse lássa,csak a normál billentyüzetet,persze ennek segitsegevel lehet valamenyit navigálni a menüben,de nehéz megszokni...találkozott valaki ilyen jelenséggel,vagy van valami trükkje? gondolok peldaul,mondom peldául egy átkötésre,mint egy jumper...minden esetre várom vélemenyeteket...köszönöm...üdv!
Helló
Úgy fél éve vettem újonnan ezt a készüléket, de már a kezdetektől nem vagyok vele megelegedve. A szabad memória az 1G-ból olyan 250-420 között szokott lenni. Nincsenek rajta erős programok,egyszerű kártyajáték, WiFi analizer talán ennyi. Mit tudok tenni annak érdekében, hogy gyorsabb legyen? A kiadás óta 2 frissítés jelenet meg azokat fel is tettem.
Üdv.: ÉN
