Sony Ericsson K750i telefonom kijelzőjét sikeresen eltörtem.Vettem egy új kijelzőt és kicseréltem.Most ott tartok,hogy háttérvilágítása van,de semmit nem jelez ki.Funkcióit tekintve működik a telefon.Próbaképpen visszatettem a törött kijelzőt,ezen a még ép részeken lehet látni kijelzést.Lehetséges lenne,hogy az új kijelző hibás vagy valami más miatt csinálja ezt?Segítséget előre is köszönöm.
Üdvözlettel Bagoly
A címbeli készülékből van itthon vagy 3 darab, és mindegyiknek a címbeli problémája van.
Az akkuk újak és teljesen fel vannak töltve, ennek ellenére állandóan azt jelzi a készülék, hogy le van merülve, ezért időszakos sípolással először az őrületbe kerget, majd egy idő után kikapcsol. Kikapcsolás után az akkukat kivéve és mérve, teljesen normál töltöttségi állapotot mutatnak. A telefon saját töltő/tartójával és külső akkumenedzserrel feltöltve is változatlan a jelenség, tehát valami belső áramköri hiba lehet.
Korábban már szétszedtem egyet, de rajz hiányában nem tudtam, hogy hol is keressem a hibát, ezért félretettem őket. Most igény lenne rájuk, de meg kellene javítani.
Valakinek nincs valami ötlete erre a hibatípusra?
ui.: Mint kiderült, a másik két típus ugyan eltérő a címbelitől (KX-TG1100HG, KX-TCD150HG), de szinte azonosak a menüpontok és azonos hozzáférési kódokat is használnak. Ez azért lehet, mert mindháromban Infineon PMB7720-H BBIC van.
Köszi
A cimben emlitett telefonnak lenne olyan problémálya, hogy csak a háttérvilágitás müködik rajta és a kijelző nem működik, a kijelző kilett rajta cserélve és az újjal sem müködik, bekapcsol és elindul a telefon, de nincs kép.
Előre is köszönöm a válaszotokat.
Üdv: Laci
Sziasztok. Egy nem mindennapi problémám akadt. Ma megkeresett egy barátom, hogy egy sony ericsson kölsőhangfalról vágjam le az eredeti csatlakozóját és tegyek rá neki egy kis jack-et. A pöcök az hogy nyisszantás után egy kicsit sok benne a kanóc. Egészen pontosan öt (két vastagabb-három vékonyabb). Természetesen a "hangfalak" nem szétszedhetők balta, vésőgép, pajszer stb. nélkül. (occó-fáin) A sejtésem az hogy barátaink belezsúfoltak ebbe a gyufásdobozba egy végfokot, igy már érthető lenne az öt kanóc. Valaki megtudná erősiteni vagy cáfolni a sejtésem? Válaszokat előre is köszönöm.
