Van egy Sony ericson satio telefon ami kissé "butácska". Ismeri esetleg valaki, vagy tudná hol lehet hozzá programot szerezni? Elsődlegesen egy ébresztő programot keresnék, mert az ezer éves nokiám többet tud e téren....
(symbian s60. 5th)
Köszönettel: Kiss Z.
Köszönöm a tanácsokat!!! :super:
Úgy látszik ezeknek köszönhetően megoldódik a probléma.
:bow:
A címbeli készülékből van itthon vagy 3 darab, és mindegyiknek a címbeli problémája van.
Az akkuk újak és teljesen fel vannak töltve, ennek ellenére állandóan azt jelzi a készülék, hogy le van merülve, ezért időszakos sípolással először az őrületbe kerget, majd egy idő után kikapcsol. Kikapcsolás után az akkukat kivéve és mérve, teljesen normál töltöttségi állapotot mutatnak. A telefon saját töltő/tartójával és külső akkumenedzserrel feltöltve is változatlan a jelenség, tehát valami belső áramköri hiba lehet.
Korábban már szétszedtem egyet, de rajz hiányában nem tudtam, hogy hol is keressem a hibát, ezért félretettem őket. Most igény lenne rájuk, de meg kellene javítani.
Valakinek nincs valami ötlete erre a hibatípusra?
ui.: Mint kiderült, a másik két típus ugyan eltérő a címbelitől (KX-TG1100HG, KX-TCD150HG), de szinte azonosak a menüpontok és azonos hozzáférési kódokat is használnak. Ez azért lehet, mert mindháromban Infineon PMB7720-H BBIC van.
Köszi
Eddig jó volt, aztán gondolt egyet és ez lett..
Köszönöm a segítségeteket!!
Vasmacsek
Üdv, vadmalacka varga jano ne szóljon hozzá!
Kaptam ezt a telefont és hiába rakom bele a sim-et nem látja. Kérdésem, ez mechanikus hiba vagy függő a telefon és nem kell neki a telenor. A szolgáltatót hogy tudnám felkutatni, nézegettem már a használatiját de nem segít.A készülék nem lopott stb,
Tiszteletem.
