A fent nevezett videóval lenne gondom. Mégpedig az, hogy időszakosan nem veszi be a kazettát ill. nem is adja ki(ha véletlen bevette). A mechanika mozgató motorral sorosan van egy 33 ohm os ellenállat az tűzforró de annyira hogy körülötte már minden feketedik.
A mechanikát tisztítottam, elvileg nem is szorul, viszont ha megmozdítom a motortengelyt akkor működik.
Mi lehet a gondja?
Segítségeteket köszönöm.
Krisz
sziasztok!
adott egy sony slv 777vp hifi stereo video hibás táppal.
szétszedés után látszik hogy valaki már buherálta.
hiányzik a táp ic tipusa: ma2831,és egy kondi felrobbant benne ,csicsog minden.
tehát kérdésem hol és mennyiért lehet ilyen táp ic-t beszerezni?
vagy esetleg komplett táp ha van valakinek akkor megvenném.
üdv:atis
Kaptam egy SONY EV-S9000 tipusu Hi8 as videómagnót a következő probléma vele a motorosan kinyiló kezelőpultban van egy kijelzőegység ami nem működi a többi gomb tökéletesen működik csak kijelzés nincsen ha esetleg valaki tudna segiteni vagy rajz róla ha lenne valahol a neten nem találtam róla semmit.
Sony SLV-X9N videó eject utasításra kiadja a kazettát, de azonnal vissza is tölti. A mode-switch kitakarítva, a panelon lévő mikrokapcsoló megjavítva. A sasszin lévő fogaslécen egy kis műanyag lapka le volt törve, azt visszaépítettem, remélem jól. Persze, ha elég gyors vagyok, ki tudom venni a kazettát, de akkor is visszaindul a kazetta fészek, de természetesen elakad a reteszelő lemez (remélem, ez a neve) miatt. Tudna valaki tanácsot adni, hogy hogyan tovább?
Köszönettel:
