Helló!
Ez a készülék bekapcsolás után érdekes sírós hangot hallat a hangszóróból. Ez nem függ a hangerőtől, csak akkor hagyja abba, ha csatornát váltok és némít. Melegedés után ha kikapcsolom és újra be, akkor már nem hozza hibát. A vezérlő és egyéb dolgokat tartalmazó panelt valamint az alaplapot átforrasztottam. Hiába melegítem vagy hűtöm érzéketlen rá. Volt már vkinek ilyen hibája?
Üdv.: Ízirájder
A címben jelzett készüléken homogén sötétkék képet prdodukál képtartalom nélkül. Hang van háttér megy. A T-conon végig néztem a tápokat meglepetésre mind megvan. Avdd 15v VGl- 7,7v VGH 23v,A kis 1,2-1,8v-3,3v ok is megvannak.
Az lvds csatira ránéztem szkoppal és meglepetésre van mérhető jelalak minden lábon. Nos itt elfogyott a tudomány. Gyanus, hogy időnként nem kapcsol le a távval, és van, hogy 2x ker indítani, hogy bejöjjön a háttér.
Sony KDL 37EX720 TV-n felora-ora utan megjelenik egy fuggoleges fekete sav, mint a foton. Kb egy nap pihenes utan megint megy valamennyit...
Ez COF szerintetek?
Dobozán ez szerepel, de sini szerint BE4A.
Hol az igazság? odaát?
Sajnos ritka ronda füstös a TV, doboz is csúnya, de a cső tökéletes benne.
Bekapcs, majd valami halovány derengés látszik, de inkább semmi.
G2-re nem reagál. kikapcs, jópár forrhiba elhárít, de most már készenlét sincs, újra átnéztem, zárlatot nem csináltam. Feccöljek bele energiát vagy eleve az eredeti hiba pl. lehet proci?
Olyan retkes zsíros belül, h. még le se takarítottam...
Pityesz
