Helló ! Fenti készülék szervizmenüjébe hogyan kell belépni?
Köszi:Balta István
Most került hozzám ez a lcd tv, a hibája az hogy mozgó képnél olyan mint ha több kép lenne egymáson. Álló kép, vagy OSD-nél nem látszik, csak lassan tünik el ha kilépek belőle. Nem sok LCD-ét csináltam, ezért kérnék segítséget, hogy mere induljak el a hiba keresésnél? Ha kell tudok képet feltenni.
Kedves Tagok!
Fent nevezett led tv-n eleinte időnként elment-visszajött a kép miközben a hang és a háttérvilágítás hibátlanul működött,mára azonban már teljesen megszünt a kép. Segítséget kérnék hogy hogyan tudnám kiszűrni hogy T-con vagy kijelző hiba lehet?
Találkozott valaki ezzel a hibával ennél a típusnál? (T-con: TDL_C4LV0.4)
nevezett készülék tunerhibával került ide. Táp környékén nem matattam, nem is esett bele semmi ami zárlatot csinált volna.
Viszont a tunercsere után nem indul, sortáp 27V, a kistápok meg 2 V körül vannak. Szakadt ellenállást, zárlatos félvezetőt nem találok, 47uF 200V cserélve. Mi lehet? Műhibára gondolnék ha dolgoztam volna a környéken. Így viszont arra gondolok hogy véletlen ment tönkre a táp is...
Tamás
