Keresnék a címben található tv-hez alaplapot a száma 1-980-335-22 40"-hoz.
Tisztelt Kollégák!
A fenti készülék jobb csatornája gerjed, kb. 2 kHz-es fütyülés jelentkezik. TV és AV üzemmódban egyaránt. Az "A" board-on lévő IC202 MSP3410B-PS-F7 multi hag proc. kimenetén "57" már gerjedés van. A proc. környéke ellenőrizve, hibát nem találtam. Az IC hibájára gondolok. Volt valakinek hasonló problémája? Van valakinek javaslata, vagy ötlete ezzel kapcsolatban? A HQ-nál,Sini-nél sincs lehetőség rendelni. Köszönök minden segítséget.
Üdv: K. Gyuri
Üdv Mesterek!
Az öreg sony t-con panelján forrt az AS.
Cseréje után a sot23 tokozású D871 poz.számú dióda füstöl és "világít".Sajnos beazonosíthatatlan lett a kicsike.
Csekkoltam a beforrasztást, műhiba kizárva.
Ha valaki tudná a fenti alkatrész nevét az már nagy segítség lenne.
Köszönöm.
Visszakövettem a nyákon , hogy a TPS65161 ic állítja elő a VGL feszt.(...meg a VGH-t is).
Az ic adatlapján levő általános kapcsolás alapján kiderült, hogy nem jól forrasztottam be a zénereket. A Y4 kód alapján BZX84c15-nek vettem és a lap szélén aprócska tokbekötés alapján a közösanódúnak vettem...most kiderült, hogy - mint, általában - mégsem. Helyesen beforrasztva a diódákat meg is lett a -6,9v VGL ! :) és ezzel együtt a kép is !
Köszönöm a segítséget minden hozzászólónak.
Ps.: Hogy mitől égett szét az eredeti dióda...? ..fogalmam sincs...
Ja, és mivel a helyes smdkód WV4, így nem zener, hanem - a rajz szerint is - schottky dióda való oda (BAT54S).
Üdvözlet mindenkinek!
Kérdezném a kollégákat hogy volt e hasonló problémája valamelyikőtöknek,ez egy 3csöves projektor, ha a kontrasztot leveszem akkor nem tilt le,kb.másodpercenként eltűnik visszajön a kép.
A tápot terheltem egy 220-as izzóval a 135v kimenetnél pluszba akkor nem történt változás ami arra utal
hogy nem a táp tiltogat le valószínű hogy a sugáráram korlátozás.Szerintetek?
