Boldog Karácsonyt minden fórumozónak!
Van itt egy régi Sony TV. FAT3925 trafó kellene bele. Mivel hétvégenként a Sini webáruház nem működik (legalábbis nálam), érdekelne ennek az ára. De ha valakinek lenne egy bontott tuti működő, az még jobb lenne mert nembiztos hogy új trafót megérdemel ez a matuzsálem. De ha új lenne korrekt árban, az is megfelel.
Köszi és további Boldog Karácsonyt.
Leírom, hátha jól jön valakinek.
A készülék zöldet villogtatva indul.SONY logóval bejelentkezik és lekapcsol,ezt 3X ismétli,majd átvált pirosra 6-os hibakódot villog.Ezt inverter hibának írja a szerviz doc.A háttérben volt zárlatos egy led.
Cserélve minden pilács világít, de kb. fél perc után lekapcsol és 5-ös hibakódot villog.
Pedig csak a kijelző hiányzott neki.Anélkül nem működik.Ebben nincs külön T-con.
Ez a két led csík van benne 5-5 db:
https://www.sahy.cz/SAMSUNG-2013SONY40A-3228-05-REV1-0-130927-d3150.htm
https://www.sahy.cz/SAMSUNG-2013SONY40B-3228-05-REV1-0-130927-d3149.htm
Üdv,kovi
Sziasztok Fen nevezet projektoros tévé konvergencia beállításában szeretnénk segítséget kérni STK Csere megvolt mind 2 ellenállások rendben Sajna távirányító nincs hozzá Szervizmenübe milyen módon lehet bejutni Köszönöm
Sziasztok. Van egy sony kdl43w807c TV itt.
Elsőre kijelző hibának gondoltam, de egy LG32LV500 vagy mi t-con paneljára rákötöttem a kijelzőt, és volt kép (Sony TV LG logóval:). Háttér jó, az elindul lehúzott t-con al is. távirányítóra reagál, változik a fehér fényerő. Nem tudom van-e hang, mert hangolni kellene régen nem volt használva, akkor még nem ez a digi volt itthon.
Szóval a táp valószínű, bár ki tudja...minden feszt meg kellene mérni...
ALAPLAP? vagy a szokásos T-Con?
T-con panel típusa:
T550HVN08.2 CTRL BD
Alaplap típusa:
1-980-805-31
