A fenti monitor külső tápfeszültség megadásával, bekapcsol, a háttér világítás megjelenik, de a képernyő sötét marad. Látszolag a logo sem jelenik meg, bár a háttér világítás ugy viselkedik, néhány sec. után kialszik, majd ismét folyamatosan világít.A VZ249HE panelon, a betáp 19V-on felül 5V (+0.2v) -al, +3,3V és +1.1V mérhető. Ha a HDMI bemenetre jelet kapcsolok, bekapcsolva marad a hátér világítás, de a képernyő sötét, nincs semmi megfigyelhető változás. A T-CON panel LM238WF2 szintén mérhető az +5,2V. Az SW5099 ic-vel kialakított VGH helyen +4,6V mérhető. Ha jól gondolom akkor az SW5099 -nek "kakukk" Mivel rajzot, vagy leírást nem találtam a készülékrő, további vizsgálodásra nincs esély. Jól gondolom, hogy a 25V hiánya a képernyő sötétségének, ill. ,hogy nincs esélye további értelmes vizsgálódásnak.
Hogyan tudnám lepróbálni az izzót? A jelenség a következő: Bekapcsolom ndul szépen megjelenik halványan a kép(elkezd fűteni) és kikapcsolja az izzót. Szerviiz szernt lámpahiba, de már volt foltozva az alaplapj, és az izzoban 100óra sincs(gyári lett véve bele 140e ft nettóért). Valahogy ki kéne zárni a lámpahibát vagy megerősíteni. Annyit tudok hogy 120W Uhp izzó van benne de hogy ac vagy dc, és kis feszültségű vagy nagy azt nem tudom.Ha jol tudom ebben is valami inverter féle van. Több info akkor lesz ha kihoztam a szervizből. Azért nem hiszek nekik mert másik lámpával nem tudták probálni mert nem volt.
Adott régi jó CRT monitorom még 1998 magasságából, ami végre nyugdíjazásra kerül. Soha egy szava nem volt hosszú éveken át, viszont már régen együttélek egy olyan problémával, melyet úgy döntöttem megpróbálok megjavítani, végülis a kapcsolási rajz is adott, hátha tanulok valamit.
A monitor maga működik, noha a kép csak jónéhány perces melegedés után lesz kontrasztos, de a legnagyobb baja, hogy bizonyos fehér csíkokat lehet látni az előtérben. Ezek a csíkok nem mozognak, egyszerűen csak ott vannak.
Készítettem egy képet róla. Nyilván a nagy fekete kihagyás az nem látszik szabad szemmel, sőt a zöldes hullámok sem, de az enyhén lejtős csíkok szépen látszanak még a fekete területen is. Olyan, mintha mindentől függetlenül kerülnének oda. Ha a monitor 85Hz-es üzemmódban van, akkor a csíkok sűrűbben jelennek meg, ha 60Hz-es, akkor ritkábban.
Kérdésem annyi, hogy van-e valakinek ötlete, hogy körülbelül hol keressem a hibát, van-e esetleg ezzel kapcsolatban tapasztalat. A tervem az, hogy belenézek, átnézem az elektrolit kondenzátorokat, megvizsgálom a forrasztásokat, de jó lenne ha legalább a panelt be tudnám határolni, ahol nagy valószínűséggel a hiba van.
Köszönöm.
Van egy Sony G500-as monitorom 10 éves..
az utobbi pár héten olyan jelemséget pőrodukal amit korabban sosem.. bekapcsolás utan nem indul el csak villog a zöld led az elején. mintha nem kapna a videokártyátol jelet.. de a videokártya jo mert más monitottal müködik. Illetve a monitor más videokártyával se hajlandó elindulni ilyenkor. aztan van ugy hogy sárgán kezd villogni mintha készenlétben lenne és egyszer csak elindul..
most ott tartok hogy minden reggel ha bekapcsolom nem tudom 5 perc vagy 20 lesz mire elindul..
aztan ha müködik, utana már nincs vbele gond egész nap tökéletes. amig ki nem kapcsolom és másnap reggel bekapcsolnam. Ha a gépet készenlétbe helyezem, ugyanez a gond az élesztéskor..
mi lehet a gond ilyenkor?
köszönöm a tanacsokat elöre is!
