Friends Sony STR DH130 goes into protection mode soon after turning on. It works for a second then can hear loud pops from speakers.
I've tried the suggested methods to fix but nothing works. Correct impedance speakers. Speakers wired correct. Good ventilation.
I've tested the output transistors in circuit and I don't see anything unusual. I may pull them to test but will wait for advice here. I also measure
about 57 volts on the emitter resistors. Seems high to me. Anyone?
Vettem egy Sony TC-FX210 magnót, ami szépen működik azt leszámítva, hogy a felvétel indításakor (szünet feloldásakor pontosabban) a bal oldalon -4, jobb oldalon -2 dB-ig folyamatosan világítani kezd a kivezérlésjelző. Mármint nem a zene hatására, hanem akkor is, ha még nem indult el a felvételi forrás, vagy letekerem a potmétert. Szalagtípustól függően ráadásul: a jobb oldal krómon már 0-ig, metálon +3-ig kitér! Így már egyáltalán nem is lehetne beállítani a helyes szintet..
Először azt hittem, valami gerjedés: javítottam már pár decket, amiben mechanikus átkapcsoló volt a felvételhez, és annak a kontakthibája produkált ilyen jelenséget (kimeneten hallható pattogással vagy sípolással egybekötve). De ebben nincs felvételi tolókapcsoló, elektronikusan vált üzemmódot. Sem a vonal kimeneten monitorozva, sem a fejhallgatóban nem jelenik meg semmi zaj a felvétel indításakor, sőt ha leszünetelve beállítom a kivezérlést (ekkor még normálisan jelez!), majd elindítom, egy kevés - gyanúsan fejkopásból eredő - magasveszteséget leszámítva tökéletes felvételt készít, semmi torzítás vagy gerjedés nincs!
Következő ötletem (a szalagtípus-függő szintből kiindulva): mi van, ha kijut az előmágnesező jel a kimenetre? Az nyilván nem hallható, mert nagyfrekvenciás, attól függetlenül az erősítőt még terheli, tehát nem túl egészséges jelenség. Viszont: kipróbáltam, hogy más deckek bemenetére rákötöttem ezt a Sony-t, és figyeltem a kijelzők együttfutását. Lejátszás közben szépen egymáshoz állítottam őket, de felvételkor már csak a Sony kijelzőjén ugrott meg a szint, a másikon nem történt semmi rendellenes. Aztán ütközésig feltekerve sem jeleztek semmit. És ez 3-4 készüléken ugyanúgy! Ezek után kicsit érthetetlen számomra, hogy a fejhallgató kimenetről meghajtott kivezérlésjelző hogyan tud hibázni...
A készüléket a napokban vásároltam, előélete ismeretlen. Hibásan vettem, hiányoztak róla a szíjak, amit persze már pótoltam. Megbontva látszólag nem volt még, nem hiányzik belőle semmi, és a fenti hibán kívül más rendellenességet nem vettem észre a működésében. A szervizkönyvet külföldi oldalról beszereztem, és feltöltöttem ide is.
Üdv. mindenkinek!
A tárgyban szereplő (legkisebb SONY) hangprojektor kiválóan működik, de a kezelése, használata terén célszerű volna véltoztatni.
Nevezetesen számomra nem elég felhasználó barát, hogy a TV indítása után minden esetben külön kell bekapcsolni a távszabályzóval a pjorektort és a hangerőt "ráadni", mivel nulláról indul.
Sem a bekapcsolást, sem a hangerőt (jelen esetben pld. a maximumot) nem tárolja el, így a rendszer használatához min. 2, esetenként 3 távszabályzó kell (TV, STB, Hangpjorektor).
Kényelmesebb lenne, ha pld. "áram alá helyezve" mindig elindulna és a beállított vagy a max. hangerőn "szólna" is.
Ha kb. 20 percig nem kap vezérlést, kikapcsol, de onnan sem indul el automatikusan.
Megoldható-e vagy hardveresen, de inkább - gondolom - szoftveresen ezeken módosítani?
A panelján több smd IC található hűtőbordával leragasztva (köztük 1 nagyobb - gondolom processzor), szervízkönyv, rajz természetesen nem elérhető sehol sem.
Valakinek tapasztalata, ötlete?
Üdv: Sándor
üdv: a CD része no disc-et mutat.
A motor és lézer meg sem moccan. A tálca működik.
A spindle motor 3V -ról szépen pörög, szán is normálisan megy 3V-ról, tálca szintén .
Kapcsolók jók.
Összedugva nem tudok semmit mérni, nagyon rövidek a vezetékek.
+5V és +7V elmegy az egység felé.
A tanyán levő rajzból hiányzik a CD egység rajza
A robbantott ábrán CDM 28-58D10D van írva, a panelen HCMK-P3X,
az IC-k BA6297AFP és CXD 2515AQ.
Ráadásul KSS240 optikával.
Valakinek ötlete vagy a hiányzó rajza lenne?
