Kedves tanya lakók! A fent említett hi-fi került hozzám javításra,cd mechanika alapos takarítás után,a szépen viszi a lemezeket és a magnó mechanikát, is újra kellett szíjjaznom.Nos, egy hiba még mindég meg maradt, nem szabályoz egyáltalán a kijelzőn 1-30 ig jelzi is hangerő szintet, de semmit nem hajlandó végre hajtani be kapcsolás után hol max hangerőn szól vagy olyan halkan hogy alig lehet hallani,kontakt hiba nincs,át néztem mindent a végfok modult is mit nézzek még meg valami hasznos tipp??T:Zsolt.
Van egy régi Sony TA117R erősítőm. Sajnos nincs hozzá távirányítóm. Kaptam egy fülest miszerint a Somogyi RC2 univerzális tudja ezeket a régi hifiket is. Nos egy szintén sony régi CD simán beállítottam rajta de ezt az erősítőt nem sikerült. Azért volna jó ez a távirányító mert egyszerre 10 gépet kezel és olcsó 900ft. Tudtok erre valami okosat?
Köszi Laci
Adott ez a készülék ami olyat produkál, hogy bekapcs után halványan világít a “tuner” , de nem csinál semmit. Ha nyomva tartom akkor erősebben világít (ahogy kellene), kattan a relé is, de amint elengedem azonnal visszaesik a fény és annyi. Váltani sehova nem lehet. Átnéztem minden ledet, minden diódát, de mérve mind jó. Én az ic-re tippelek hogy az adta fel a küzdelmet. Kérem ebben a segítségetek.
Köszönöm a segítséget. Elkók cserélve, minden átforrasztva, és megy szépen.
Tiszteletem!
Az említett erősítőt 2 napja hozták. Bekapcsolás után kis idővel a kijelzőn a "protect"
felirat jelenik meg.Tápokat jónak mérem,végfokok nem zárlatosak.Szemrevételezéssel
nem találtam rossz alkatrészt.Nincs nagy tapasztalatom az ilyen komoly erősítőkben,
minden ötletet szívesen várok!
Köszönöm az eddigi ötleteket!Ebbe az erősítőbe nem „hibrid” (pl:stk)végfok van hanem
több kicsi tranyó.Így néz ki: http://dl.dropbox.com/u/10013794/strdb1070.JPG
Megmértem a hangszóró kimeneteket,nincs kiugró eltérés feszültségben.Viszont feltűnt
méregetés közben,hogy ha a speakers kapcsolót off-ba rakom,néha nem jön a protect felirat.
Persze ha on-ra váltok egyből jön a felirat.Mivel ebbe az erősítőbe 3 db két áramkörös relével
kapcsolgatják az összes hangszóró kimenetet,csak a relé előtt mértem.Fel is tűnt hamar hogy mindegyik
relé forrasztásában hiba van.Átforrasztottam de a hiba nem változott.
Múlt éjjel rávettem magam és átforrasztottam minden alkatrészt ami to-220 tok
méretű vagy nagyobb egység.A hiba megszűnt,készülék lepróbálva,működik!
Köszönöm mindenki hozzászólását!
