A fenti hibán hogyan lehetne segíteni zöld színű fűtőszálas kijelző van benne pontosan nem tudom megnevezni a típusát. a fűtő fesz 24volt helyett csak 23 volt ez lehet a gond?
Üdv nektek!
Keresem a fenti erősitő rajzát.
sanyika45
Sziasztok! Meg kellene csinálnom egy ilyen erősítőt. A jobb oldalán a két végtranyó zárlatos. Eredeti nincs, így próbáltam helyettesítőt keresni, találtam is, de a lábkiosztás más. Azokat átdrótozom. Teljesen biztos vagyok benne, remélem jó gondolom, hogy újra be kell állítani! Van is benne két poti, dc-balance, dc bias. A kérdésem, hogyan végezzem a beállítást? A menetét le tudnátok írni? Köszönöm!
Hello,
Sony TA-F317R erősítőben a végfok tranzisztorok és a meghajtó IC megadták magukat. IC szállítás alatt, viszont tranzisztorokat elfogadható áron nem tudtam beszerezni, így a helyettesítés maradt.
Eredetileg 2SC3853 (NPN) és 2SA1489 (PNP) komplementer párok vannak benne. Itthon a 2SC2581 és 2SA1106 párost találtam, ami nagyobb áramot bír és elég hasonlóak a paramétereik és szintén komplementer párok.
A neten BD245 és 246 helyettesítést ajánlanak, de ezek paraméterei eléggé eltérnek az eredetitől.
Kérdésem, a fenti 2SC2581 és 2SA1106 páros megfelelne-e v. simán használjak BD 245-246-ot, nem okozna gondot és nem kell a munkaponton állítani? Szükséges-e a másik (jó) végfokban is cserélni a tranzisztorokat (hogy szimmetrikus maradjon)?
Köszönöm.
DR
