Hol érdemes ilyet megpróbálni beszerezni? Ez egy 10K-100K-100K motoros potméter - valószínű ALPS gyártmányú. Honnan lehet kideríteni az eredeti típust vagy helyettesítő típust?
Van nállam javításon egy Sony STR-DB940.
Elég sok baja volt de szereztem hozzá doksit így sikerült megjavítani rajta szinte mindent.
A problémám a tuner részével van. Arrol nincs semmi rajz. Így emlitik TM301.
Ha valakinek volna erről rajza megköszönném.
Hi!
Lenne ez a ketyere. Az egyik csatorna egyik végtanyója k.o. volt, kiszedtem, most üres a helye.
Felálltak a tápok, de semmi életjel. A 5V és a -24V megvan az előlapon.
Kellene mennie a kijelzésnek ha eltolódik a munkapont az egyik végen?
Kösz
Sziasztok Mesterek!
A címben szereplő tuner FM sávon elvileg automatán is hangol, de ez nem teszi. Mikor kb. 3 éve szereztem, akkor még jó volt, de nem nagyon használtam és most szembesültem a problémával. A kijelzett frekvencia szépen emelkedik, de nem talál állomást. Ha kézi módban beállítom valamelyik adóra, akkor szól (talán kicsit halkan, de zajmentesen), de a "Tuned" ill. "Stereo" jelzések ekkor sem világítanak. Mintha gyengének érzékelné a jelet. (Kábel hálózatról próbálom, ahol egy Yamaha házimozi erősítő vagy 15-20 adót megtalál.)
Rajza itt található:
http://elektrotanya.com/sony_st-v710l.pdf/download.html
A PLL és a KF körben átforrasztottam minden alkatrészt, az elektrolit kondikat egyesével kiszedtem és ESR-re ill. kapacitásra is mind jónak mérem. Az FM tuner megkapja a 16V-ját, ahogy kell. A PLL IC-n, de főleg a KF IC-n durva eltéréseket mértem a rajzhoz képest. Mellékelem a táblázatot. (Ahol 3 érték van, azok FM, MW, LW sávokon mért értékek.)
Rádiókhoz (is) elég láma vagyok, hogyan tovább?
Szerk: Az átforrasztáskor sikerült elkövetnem egy műhibát. Az IC 15. és 16. lábait összefolyattam. Ezt megszüntetve mások a mért értékek, de a hiba fennáll. (Hiszen azért forrasztottam át, mert hibás volt) Az értékeken látszik, hogy pontosan az FM sávon vannak a durvább eltérések.
Üdvözlettel:
Gyula
