Kedves tanya lakók! A fent említett hi-fi került hozzám javításra,cd mechanika alapos takarítás után,a szépen viszi a lemezeket és a magnó mechanikát, is újra kellett szíjjaznom.Nos, egy hiba még mindég meg maradt, nem szabályoz egyáltalán a kijelzőn 1-30 ig jelzi is hangerő szintet, de semmit nem hajlandó végre hajtani be kapcsolás után hol max hangerőn szól vagy olyan halkan hogy alig lehet hallani,kontakt hiba nincs,át néztem mindent a végfok modult is mit nézzek még meg valami hasznos tipp??T:Zsolt.
A segítségeteket szeretném kérni. Van nálam egy SONY erősítő amiben tönkrement a bemenetén lávő kapcsoló ic(LC78212). Az üzletben csak LC7822N -t tudnak beszerezni.Elméletileg ugyanaz ,de gyakorlatban helyettesíthető-e egyik a másikkal. Előre is köszönöm! drobi
Megjött az IC LC7822. Beépítettem az erősítő üzemel, csak mindegy hogy mit választok vagy hova dugom a bemeneti csatlakozót mindég ugyanaz szól. Mint ha ott sem lenne a kapcsoló ic.Ha váltok másik készülékre egy pillanatra megtorpan a hang , mint mikor normálisan üzemel a készülék ,de változás nincs.Volt-e már valakinek hasonló esete.
(Azt nem írtam le ,hogy amikor elhozták a CD bemeneten elvolt füstölve az ellenállás és a kondenzátor .Az IC pedig szét volt repedve.(Biztosan azért nem üzemelt mert kijött belőle a füst!)
Ötlet?
Van egy Sony Házi Mozi Erősítő amiben a készenléti trafó nem működik de sajna sehol sem találom hogy a szekunder feszültsége mennyi lehet se a rajzon nincsen megadva sem a part listában sem a neten trafó szám alapján nem találok róla adatokat úgy látom eléggé titok övezi hogy a Sony nem veri nagydobra ennek az értékét .
Én 12V tippelek de inkább kérdezek mint le égessem a vezérlést.
Sziasztok! Meg kellene csinálnom egy ilyen erősítőt. A jobb oldalán a két végtranyó zárlatos. Eredeti nincs, így próbáltam helyettesítőt keresni, találtam is, de a lábkiosztás más. Azokat átdrótozom. Teljesen biztos vagyok benne, remélem jó gondolom, hogy újra be kell állítani! Van is benne két poti, dc-balance, dc bias. A kérdésem, hogyan végezzem a beállítást? A menetét le tudnátok írni? Köszönöm!
