Sziasztok, nem tudom, vannak-e még hagyományos audio cd lejátszót javító szakemberek itt a fórumon, én mindenesetre úgy látom, hogy manapság reneszánszukat élik a 80-as években gyártott CD audio lejátszók. (nyilván nem véletlenül)
Ha igen, akkor szeretnék feltenni egy kérdést. Napokban jutottam hozzá egy SONY CDP-750 lejátszóhoz (a TDA1541 DAC miatt vettem meg)
Sajnos ütődésre nagyon érzékeny, egy enyhe kis koccintásra már 10-20 másodperceket ugrik. Szkóppal megnézve a szemábra jelet, egész jónak tűnik. (1 Vp-p)
Bár beszereztem egy új KSS-210A fejet, de ezek szerint nem a lézerteljesítmény csökkent le.
Mi lehet szerintetek a hiba?
(KSS-150a fej, és CXA1081 RF AMP ic-vel)
Köszi előre is!
Az a probléma ezzel a házimozi erősítővel, hogy az egyik oldala halkabban szól, mint a másik, kis méregetés után kiderült, hogy a végfoknál veszik el a hangerő. Mivel nem túl bonyolult felépítésű a végfok gyakorlatilag a meghajtó ic-re (uPC2581) korlátozódott a gyanú. Felcseréltem az első és a hátsó erősítők meghajtó ic-it, így a probléma követte az ic cserét, tehát biztos az a rossz, ám azt leszámítva, hogy halkabban szól más baj nincs vele, nem torz, a munkapontja is jó, kérdés, hogy szabad-e belenyúlni a visszacsatolásba nyúlva növelni a rossz csatorna erősítését, vagy mindenképpen cserélni kellene az ic-t?
Valaki mostanában nem bontott esetleg SONY.....
TC-WR500, W170, W190, W250, W310, W380...
Vagy hasonló decket?
Mert amit nagyon keresek 7db-ot, az a mellékelt képen bekarikáztam.
Erre ülnek a funkció gombok a mechanikánál.
Előre is köszönöm.
Egy SONY RX50-es hifinek a CD lejátszója "NO DISK" feliratot ír bármilyen lemezt is helyezek bele. 30 próbálkozásból egyszer beolvasott egy lemezt de azt is 1:00 perctől kezdte lejátszani nagyjából 2 másodpercig szólt a muszika majd ugrott 2:30-ra és újabb 2 másodperc zene majd újabb ugrás. Lejátszón a tálca szépen mozog ki és be is. Miután behúzta a lemezt minden esetben elkezdi pörgetni. Ezután a lejátyzó elkezdi a sávraállást is és a fókuszálást de mégse tudja beolvasni a lemezt. A motorok szépen mozognak egyik sem szorul. Valaki legyen szíves mondja el mit érdemes ilyenkor vizsgálni.
Üdv.: Norbi
