Hello, I got a problem with my Sony Receiver STR-DE 225.
There´s a sudden interruption of Audio in non defined intervalls - may be once ore 6 times during appr. 5hrs operation.
Interruption does not depend on Volume. Connection cables and speakers I´ve checked.
There´s a loud crack in both speakers, display shows for short time "PROTECTION".
After switching off and on again, everything operates normal until next interruption.
I removed from the inside of the receiver a lot of dust with a vacuum cleaner, but this didn´t help.
Unfortunately Sony has no documents for this device, as it is To "old" (1996), or could give me a hint,
in what cases "PROTECTION" might appear.
Is there anyone to give me a clue? Thanks
Helló!
Ezt a készüléket az autómmal együtt kaptam és most szeretném a műhelyemben erősítőnek használni a számítógéphez. Sajnos azonban nem tudok rajta bemenetet váltani. A gomb működik, hiszen azzal is kapcsolom be, és ha teszek bele kazettát azt is váltja, de sajnos nem vált át. Kell vmi külső rövidzár vagy valami amiről tudja a készülék, hogy van rajta más bemenet is?
Üdv.: Ízirájder
Hali!
Kicseréltem a mikrokapcsolókat ,de semmi vátozás!
Bekapcs, tuner 2x villan majd kiirja eject!
Táp mindenhol jó!
Még mindig nem tudom mi lehet a baja ?
Talán procihiba?
SEGÍTSETEK!!!!
Üdv Korz
Sziasztok,csak annyit szeretnék tudni hogy a Sony TA-F410 és 411 típusú erősítők között mi a különbség,mert ugyan nem böngésztem át a teljes kapcsolási rajzot,de semmilyen eltérést nem találtam a kettő között,a 410-1989 es a 411 pedig 1990 es gyártású,az előlapon a felirat elhehezkedése tér el még,de ennyi,de az is lehet,hogy csak ennyi a különbség.
Köszönöm.
