A címben említett erősítőben megállt az infra vevő, rajzon ez a tipus szerepel: PNA4823M03S0, a tokon ezek találhatók: H28 U93 07C sajnos ezekről semmit nem találtam sehol. Mivel van itt egy kisebb széria végfok hibával nálam, abból próbára átraktam az infra vevőt és megy tökéletesen, szóval bitos, hogy a vevő a hibás.
HQ-nál van ez a nevű: TSOP4838 infra vevő, ezzel ki lehetne váltani?
Esetleg ha lenne valakinek bontott infra vevője, az is érdekelne.
Üdv.: Viktor
Hello,
a mini HIFI bekapcsolt állapotában a jobb hanszóró búg. A bal oldalin egyáltalán nem hallható búgás.
Nem túl nagy hangerővel, de ha az ember 10-20cm-re ül akkor hallható.
Pár méter távolságból gyakorlatilag észrevehetlen. Hangja transzformátorra jellemző hangra hasonlit. Fülre nem tudom megállapítani a frekvenciát,50 vagy 100Hz-re saccolom.
A kimeneten gyakorlatilag DMM-el nem mérhető AC vagy DC jel.
Scoppal "CSATL-bal.jpg", "CSATL-jobb.jpg" jelalakok láthatóak. Látszik, hogy a jobb oldali részen tüskék vannak.
Az STK4142II-táp kondenzátorain a "C.jpg", "C egyutt.jpg" jelalakok láthatók (sárga NEG táp). DC szinten nem látok eltérést, AC ban is csekély.
Különbséget akkor látok, ha kikapcsolom a készüléket "C egyutt OFF.jpg", itt jol látható, hogy a negativ tápfesz ripple-je jóval nagyobb.
Ha a hálózati dugót kihuzom, akkor a negativ tápellátáson lévő kondenzátor sokkal gyorsabban merül, mint a pozitiv oldalé "C discharges.jpg"
Véleményem szerint a negativ tápszürést végző kondit cserélni kellene. Nem igazán értem, hogy a bal oldali csatornán ez miért nem okoz gondot..
Elképzelhető, hogy ez a probléma, vagy valakinek van más tapasztalat/ötlete mielőtt kicserélem mindkét kondit?
Egy régi készüléknek a végfokja adta meg magát. Sajnos a beszerezhetetlen Si1125HD ic van benne. Ennek helyettese az STK4133II szintén nem beszerezhető.
Van e a fiókjában valakinek elfekvőben valamelyik vagy tudtok valami más megoldást? A készüléket átépiteni nem szeretném mert a végfok az alaplapon ül és meg kéne tartani az eredeti állapotot. A készülék Sony STR-313L
Laci
Kedves Mesterek, tanácsot kérek. A készülék bekapcsoláskor véletlenszerűen (de gyakran) elfelejti a programozott adókat, lefagy és csak a relé kattog. Kikapcsolás után egy hosszabb pihenőt követően elfeleti, és ha szerencsém van elfogadja az újrabeállítást és szépen szól. A stand-by tarfó mindvégig feszültség alatt van. Processzor cserén meditálok, de remélem, hogy nem kell és csak egy banális hibája van. Lehet, hogy megoldás lenne (buhera) egy back-up akksi vagy Li elem?
üdv
Fand895
