Kedves Rádiókban Hozzáértők!
A TA-AX205 erősítő javítása után végre meg tudtam volna szólaltatni a tunert is. Csak nem igazán szól...
Illetve szól az, csak nagyon halkan. És nem torz a hang, csak egyszerűen nagyon halk. Míg a magnója 2-es fokozatnál már kényelmesen hangos, addig ez a tuner max hangerőn sem szól, még annyira sem. Ha befogta az adót. Mert az FM-zaj letépi a fejemet, ha nem rántom le a hangerőszabályzót.
Szóval nekem az MPX áramkör a gyanús (LA3401). Szépen körbe van véve elektrolit kondenzátorokkal, melyek között vannak elég kicsi értékűek is, ahhoz képest, hogy elektrolitok.
0,1 és 0,47u/50V értékkel.
Kérdés: Ha nem kapok ilyet, helyettesíthetem kerámia vagy fólia kondenzátorral?
Saját eszem szerint egyértelműen azt mondanám, hogy igen.
De valamiért anno mégis elektrolitot tettek oda, és nem értek ennyire a rádió vevőkhöz, hogy el tudjam dönteni, megtehetem-e.
Ebben kérek segítséget.
Gábor
Megoldás: Az FM-IF áramkörben az LA1231N IC diszkriminátor tekercsében lévő kondenzátor ment tönkre. Kivettem, panel oldalról kísérletezés útján 85pF (mérve 78) kondit beforrasztva, beállíthatóvá, tökéletesen működőképessé vált a készülék.
Köszönöm a segítségeket!!!!
Gábor
Üdv mindenkinek.
A címben említett készülék rendelkezik elvileg ír szenzorral. Keresnék hozzá távirányítót. Ha egyáltalán az. Csatoltam képet
Kösz szépen előre is. Üdv D Attila
Ezzel az univerzális távirányítóval a 618as kód
De esetleg ha valakinek volna gyári, beszéljünk.
Az erősítőbe felcseréltem a végfokokat, a hiba átment a másik oldalra. A hibridet kibontottam, mikroszkóp és röntgen alatt sem látszik rajta semmi. Gondolom valamelyik félvezető.
Van valakinek egy ilyen modulja a fiók mélyén? Esetleg valami +/-40V-os tápfeszültségű végfokmodul, amit be lehetne tenni?
Üdv. Jácint
Van egy sony F770ES erositom ami az utobbi idoben nem szol rendessen. A jobb oldala az esetek 80%ban nagyon picit hangosabban szol mint a bal oldala. Szinte bekapcsolas fuggo, minden sokadik alkalommal egyforman szolal meg. Madj x ido utan elkezd a jobb oldal nem normalissan szolni. Van amikor csak akkor nem szol rendessen (vagy elhalkul a jobb oldala teljessen egy idore) ha pl a szam elejen vagy vegen fel,-lekeveresnel mar halkan szol a zene. Amint felhangosodik a zene mar szol megint rendessen. Neha viszont x ido utan elkezd barmely hangeron "krepegni". Probaltam masik kabelt masik bemenetet masik forrast. A hangfalakat is felcsereltem az allando picit hangosabban szolas miatt. Minden alkalommal ugyanaz a helyzet. Nagyon nem ertek az elektronikahoz de muszaki ember leven szetszedtem es a csatorna valasztora gyanakodva befujtam kontakt tisztitoval de azon kivul, hogy most gyorsabban valt csatornat nem valtozott semmi. (A motor neha tevelygett a tisztitas elott, tulment majd vissza mire megtalalta a helyes poziciot). A hangero potmeterre nem gyanakszom mert nem valtozik semmi hiaba tekergetem. Ami toretent nem regen es befolyassal lehet a hibara az, hogy a kisfiam kikapcsolt allapotban felhangositotta az erositot teljessen es ugy hagyta. Persze en nem ellenoriztem hisz nem gondoltam (mert en mindig nullara tekerem) igy a szoba masik vegeben voltam mikor uvoltve megszolalt a rockzene ami persze egybol belecsapott es igy elegge nagyot kaphatott az erosito mire le tudtam tekerni. A hibat ezek utan kezdte produkalni.
Itt van ketto hangfile a hibarol. Van valakinek otlete mi lehet a baj?
Koszonom elore is a segitseget.
Balazs
