Több 10 évig elkerültem az ilyen mechanikus szerkezeteket, de most utolért a baráti körből.
Adott címbéli mini hifi, amely sok évi használatlanság miatt sem a CD játszó, sem a 2 kazettás deck nem működik.
Szétszedve mindkét mechanikánál csak megnyúlt, szakadt, több darabba szétesett gumiszíj maradványokat találtam.
Eddigi keresgélésem alapján sehol nem találtam adatokat, milyen szíjak kellenek bele.
Általában méretek alapján lehetne keresgetni, azt is kevés sikerrel.
Ebay-on árulnak 2 -5 db-os kiteket iszonyú árakon.
Kérdésem: tudja-e valaki a szíjak adatait, illetve hol lehetne beszerezni őket emberi áron.
Ideiglenesen próba "befőttes gumival" a CD játszó kifogástalanul működik.
A magnónál az ilyen próba már nem megy.
Előre is köszönet a segítségért.
Üdv: Sándor
Üdv a tanyasiaknak.
Örököltem ezt a kütyüt.Minden szépen világít, meg látszólag működik is, de hang az nem jön az ártatlanból. Vagy le van tíltva a hangrész, vagy akármi. Se rádió se cd.
A táp íc-t nem tudom hogyan kell kimérni, de nem melegszik.A proci adja a parancsokat, a végfoknál sem tudom milyen fesznnél van standby. Ami a kapcs rajzon van fesz, kimegy mindenhova.
Valami ötlet???
Sziasztok! A címben szereplő MC-ben egy CD-s lejátszó van. A spindle(CD forgató) motor folyamatosan megy. Ha bekapcsoláskor van benne CD, rögtön beolvassa és lejátssza, de stop után felpörög a motor. A meghajtó (BA6397FP) egyik motorra vezető lábán állandóan 1.6 V van.
A meghajtó IC-t rendeltem. Ha valakinek lenne más ötlete .......
Köszönettel
Kedves nálam Tapasztaltabbak!
Sony TA-AX205 erősítő van nálam. Rengeteg kontakthibát már elhárítottam benne, végre eljutottam odáig, hogy szól.
De, aránylag alacsony hangerőnél is, főleg, amikor mély kiemelést rátolom, lekapcsolja a hangszórók reléjét. Fejhallgatóval is.
A végerősítőig nagyon primitív, de utána meg jól el van bonyolítva. A hangszóró védelem nem csak a DC-t figyeli, hanem a kimeneti teljesítményt is, és akkor is lekapcsolhatja, amikor túl akarnánk hajtani.
Sajnos nem találtam hozzá kapcsolási rajzot, csak hasonlót. A TA-AX250 végerősítője ugyan ez, csak ott IC a logikai áramkör a védelemnél. De ebben nincs IC, csak rengeteg ellenállás, kondenzátor meg dióda. Kapcsolási rajz nélkül nem látom át.
A DC-t néztem, de teljesen 0-án van. Mondjuk elég nagy a műszerem tehetetlensége, mikor lekapcsol a relé, egy pillanatra a 0-ból néhány milivoltra ugrik.
A hang nem torz, teljes mélykiemelésnél sem. Egyszerűen nem értem.
Hogyan tudnám megállapítani, hogy az STK hibás-e, vagy a védelem lett túl érzékeny?
Ha van valakinek tapasztalata ezzel a típussal, vagy van kapcsolási rajza hozzá, erősen megköszönném...
Gábor
Megoldás: Köszönöm a tanácsokat! Valóban, a védelmi áramkör elektrolit kondenzátorainak cseréje megoldotta a problémát. Leginkább a C412- es pozícióban lévő 100u/6.3V kondenzátor volt kikészülve. Lényegében robbanás határon volt gumidugó irányban. Csak az tartotta vissza ettől, hogy a táp szűrő kondenzátorok ragasztójából neki is jutott, és a panelon tartotta...
