üdv:
Sony DTC 790 DAT magnó befűz, de nem indul a lejátszás.
Befűzéskor felpörög a fej, azután leáll, CAUTION hibajelzéssel.
A kazettát is csak úgy lehet kivenni, ha ki és bekapcsolom.
A kazettaérzékelő kapcsoló, a két motor, elektromágnesek, tápok ellenőrizve.
Rajzot a Tanyáról letöltöttem.
Valaki ismeri, vagy javított ilyet?
Három lemezt váltó zárt CD mechanika pozicionálásában kérek segítséget.Köszönettel Reparator1
A motor forgatásával és az alkatrészeken lévő furatok pozicionálásával sikerült működő képessé tenni.Reparator1
A címben említett erősítőben megállt az infra vevő, rajzon ez a tipus szerepel: PNA4823M03S0, a tokon ezek találhatók: H28 U93 07C sajnos ezekről semmit nem találtam sehol. Mivel van itt egy kisebb széria végfok hibával nálam, abból próbára átraktam az infra vevőt és megy tökéletesen, szóval bitos, hogy a vevő a hibás.
HQ-nál van ez a nevű: TSOP4838 infra vevő, ezzel ki lehetne váltani?
Esetleg ha lenne valakinek bontott infra vevője, az is érdekelne.
Üdv.: Viktor
Sziasztok! Egy Sony HCD-RXD-9 HI-FI-vel szenvedek. Valamikor télen cseréltem STK-t benne, ami most májusban ismét elszállt (legalábbis az egyik fele.) Megrendeltem, kicseréltem, remekül működött, ráadásul én 4ohmos hangfallal próbáltam. Hazavitték,és már másnap szóltak, hogy az első bekapcsoláskor megint "protect". Persze, megint az STK, és mindkét fele. Megint megrendeltem, de mielőtt kicseréltem volna, betettem az előzőt, és az (az egyik fele) most is remekül működik. Bekértem a hangfalakat is, azok hibátlanok, a vezetékek is sértetlenek. Ami gyanús, és nem világos, a következő: A SM-ban a rajzon az szerepel, hogy a HV+ és - az +-50V, az LV+ és - pedig +-29V. A készülékben mindkét esetben +-50V-okat mérek. A +-29V ok egy graetz-ről, és a két elkóról jönnek, semmi más nincs a körben egészen az IC-ig. Ami szintén gyanús, az, hogy a HV tápokon két 71V-os elkó van (ez rendben is volna), de az LV tápokon 50V-os elkók vannak. Tudomásom szerint, ha ott is 50V-nak kellene lennie, akkor az elkóknak is nagyobb feszültségűeknek kellene lennie, kissé többnek, mint a mérhető, névleges feszültségnek. Az elkók jók! Tudja valaki, hogy mit kellene mérnem? Vagy mit nem vettem figyelembe? Arra még gondolni sem merek, hogy az IC-k hibásak, hiszen "bemérve, kipróbálva" adták el (:)) Köszönettel: Attila
