Egy Sony MDX 100 RDS tip. autórádió végfok IC hibás de sehol nem találok róla infót.
Az IC tip.: Sony 160-00-4D4. Nekem nem úgy tünik hogy ez lenne a tipusa, de más nincs.
Ha valaki már találkozott ilyennel köszönöm ha tudna segiteni.
Van a címben szereplő mini audió kombó, amelynek a minidisc része makacsul nem akar kigyógyulni az alábbi komplexusából:
Ha betolok neki egy MD lemezt, akkor felpörgeti, 2-3 alkalommal TOC reading üzenet mellett próbálkozik a beolvasással, majd végül C13 disc error hibaüzenet kíséretében kiadja a lemezeket.
Jó néhány - különböző gyártmányú - lemezzel kipróbáltam és mindig ugyanez a végeredmény.
Ha lemez nélkül indítom a mechanikát, akkor látható a világító lézer és az optika is intenzíven fókuszál.
A fejegység mozgatása is működik, mivel horizontálisan is pozicionálja a fejet.
Az eddigi - eredménytelen - próbálkozásaim:
- Potméter állítgatása az eredeti lézeregységen.
- Vadonatúj lézeregység beépítése(volt itthon korábbról).
- A spindler-motor kommutátorának a megtisztítása, ill. a motor-csapágyak átkenése.
- A szervó áramkör smd elkóinak a cseréje.
Az új lézeregységgel valamivel határozottabban pörgeti fel a lemezeket, ám a végkifejlet ugyanaz marad, mint a gyári fejjel.
A szerviz menüből valamivel 1100 óra feletti lejátszási idő és 9 óra felvételi idő olvasható ki.
Ezek szerintem nem szélsőséges értékek.
Maga a mechanika határozottan és hibamentesen veszi be és adja ki a lemezeket.
A készülék többi funkciója - cd, erősítő, rádió - üzemel.
Bármilyen továbblépési ötletet örömmel fogadnék.
dongo
I need a diagram and description of the SONY SRP-P2025 amplifier. It does not turn on, only the LED output indicator does not work and lights up, the high-current circuit does not work.
Пишите на английском или венгерском языке!
модератор
Lassan 15 éve pihen a műhelyben ez az erősítő, egyetlen hibája az egyik végfok meghajtó driver IC (CX171) rossz. Sajnos eddig semmilyen forrásból nem tudtam szerezni hozzá, kifutott alkatrész mindenhol. Átalakítani nem akarom...
Most felcsillant a remény, Ohio-ból egy alkatrész forgalmazónak van 2db amit 100 € + posta ellenében megkapnék. (125€/db-ról indultunk). Nekem csak egy darabra van szükségem, ha valakinek kell ilyen IC és bevállalja velem a kockázatot, akkor az egyiket átadom. Tudom így se olcsó, de ez az erősítő megérdemli, hogy eredeti állapotban szóljon tovább - mindkét oldala.
Ha kell vagy van valakinek, kérem jelezze!
