A fenti kamerához keresek 1-871-287-12 másik szám FP-573 flat cable-t. Ez a kijelzőhöz megy és szakadt. Érdekel bontott, új, vagy beszerzési forrás!
A segítséget előre is köszönöm!
Leiszt Jani
Hello,
Here is video at the moment that the part can be seen: https://youtu.be/PjEBGFLjgM0?t=410 (from about 6:50 mins). At 10:44 is seen that the part is only in the bottom side of the slot; and nothing more detailed in the whole internet that I was able to check for about a hour.
There is magnetic field sensor - top left on the DSC07181 and on the next photo fitted on its place, so I think it should be some kind of tiny end position switch or don't know what;
Regards,
Milen
SONY CCD-TRV46E kamerához keresek rajzot.Probléma az, hogy erősebb fényben túl vezérlődik.Az optikában van egy kis motor ami két kis ajtóval szabályozza a beérkező fényt ezek letörtek.
Köszönöm előre is a segítságet.
Szép napot
Sony hdr-SR12E kézi kamerán reptéri vizsgálat után nem működik az érintős képernyő persze ez lehet véletlen is mivel repülés előtt ha mozgatva volt a kijelző néha villogott a kép.
Most a kapcs rajz szerint a Q5901 XP411F-txe Q5902 XP421-txe lehetne talán a hibás de nem biztos
János
