Hello everybody,
Second, when the connexion for standard flexible are cut it is possible to scratch the two parts and connect them with extension wire and welding, but in the case of the CONTROL KEY BLOCK's flexible which is used to connect the CONTROL KEY BLOCK to the mainboard, connexions are not made of copper! (carbon maybe, trying to polish will destroy them!), actually, they are worn out (see picture).
Because these spare parts are no longer available in my country, please I need your advice to fix harness and CONTROL KEY BLOCK's flexible.
A cimben említett fényképezőgép power gombját megnyomva, bekapcsol a kijelzője, kinyílik az objektív majd azonnal kikapcsol. Ha a setupra van hajtva a választógomb akkor működik a kijelző is és lehet állítgatni, a képeket megnézni, de ahogy átállítom fényképezésre a lencse kinyílik a kijelző elsötétül és tovább nem reagál semmire.
2700 miliamperórás aksik vannak benne. Próbáltam másik akkuval is hátha az van legyengülve, de azzal se megy pedig maximumra fel van töltve.
Mi lehet a gond vele?
Sziasztok Kollégák!
Keresek megvételre hibás Sony DSC-S700 optika jó legyen,Sony DSC-W110 LCD jó legyen.Sokan nem kérik a fényképező javítást ezért reménykedem bár azt is tudom,
hogy ragaszkodnak a roncshoz,inkább kifizeti a bevizsgálást.Kérem jelezze akinek van.Üdv:selindion
Van nekem egy Sony DCR-SR72 videó kamerám, aminek az LCD képernyőjét mozgatva változik a képe hol belilul, hol normál képet ad. Úgy néz ki, hogy a hozzá vezető flat kábele kezd elszakadni. Hol tudnék ilyet beszerezni?
Rittzo
