Adott régi jó CRT monitorom még 1998 magasságából, ami végre nyugdíjazásra kerül. Soha egy szava nem volt hosszú éveken át, viszont már régen együttélek egy olyan problémával, melyet úgy döntöttem megpróbálok megjavítani, végülis a kapcsolási rajz is adott, hátha tanulok valamit.
A monitor maga működik, noha a kép csak jónéhány perces melegedés után lesz kontrasztos, de a legnagyobb baja, hogy bizonyos fehér csíkokat lehet látni az előtérben. Ezek a csíkok nem mozognak, egyszerűen csak ott vannak.
Készítettem egy képet róla. Nyilván a nagy fekete kihagyás az nem látszik szabad szemmel, sőt a zöldes hullámok sem, de az enyhén lejtős csíkok szépen látszanak még a fekete területen is. Olyan, mintha mindentől függetlenül kerülnének oda. Ha a monitor 85Hz-es üzemmódban van, akkor a csíkok sűrűbben jelennek meg, ha 60Hz-es, akkor ritkábban.
Kérdésem annyi, hogy van-e valakinek ötlete, hogy körülbelül hol keressem a hibát, van-e esetleg ezzel kapcsolatban tapasztalat. A tervem az, hogy belenézek, átnézem az elektrolit kondenzátorokat, megvizsgálom a forrasztásokat, de jó lenne ha legalább a panelt be tudnám határolni, ahol nagy valószínűséggel a hiba van.
Köszönöm.
Van egy Sony SDM-HS53 15”-os LCD monitorom, ahol a jellegzetes "inverter" hiba jelentkezett. Invertert (2db van a készülékben), keresnék hozzá, PWI 1502LG(A) felírat van rajtuk, de ilyen jelzéssel ehhez nem találtam sehol információt. A csövek (2db) már lepróbálva tökéletesnek tünnek egy másik monitorban átrakva. Szerviz dokumentációra lenne szükségem, hogy pontosítani tudjam a hibás alkatrészt, és annak környezetét is szeretném jobban megismerni. Ha valaki tudna ebben segíteni, nagyon megköszönném.
janocsi
Üdv Mindenkinek!
A fent említett, gépet ajánlották megvételre, az említett hibával. Akinek esetleg van, vagy tud róla valami információt megköszönném. A készülék nincs itt, ez egy előzetes puhatolódzás lenne. Köszönöm a figyelmet.
Üdv. mindenkinek, sziasztok!
Adott a tárgybéli SONY monitor, melynek - bizonyítottan - hibás az U201 AT49HF PLCC tokozású CMOS Flash Memory IC-je.
A softvere LHS93K V1.0.
Az IC csak jelentősen felmelegítve hajlandó működni, egyébként csak ugrál a kép vízszintesen, 10-20mp-enként a digilap on-off vezérlése letiltja az invertert, vagy csak fény van képtartalom nélkül.
Felmelegítve kifogástalanul működik.
Átforrasztás megtörtént.
Ha valakinek volna ilyen bontott, üzemképes panelja vagy fenti szoftverrel rendelkező IC-je, kérem jelezze, érdekelne.
Régi gép, de a kijelzője ma is kifogástalan, kár lenne kidobni.
Köszönettel: Sándor
Ui: Kellemes ünnepeket kívánok minden kollegának!
