A címben leírt készülékhez keresek egy rádió tunert.
Sajnos nem nagyon találtam beszerezhetőséget.
Infót azt annál inkább hogy típushibával állunk szembe, és most farkasszemet nézek a készülékkel....
A Tuner adatai: TUX 020/2
Ref száma: 1-676-939-21
Az IC: típusa QFP, 8-759-653-23
Sajnos az IC csere nekem nem járható út nincs hozzá megfelelő szerszámom.
Illetve nem tudom mekkora sikerrel járnék.
Ezért ha valakinek lapul a fiók mélyén egy ilyesmi vagy kompatibilis darab és megválna tőle, akkor szívesen megvásárolnám!
Minden megoldásra nyitott vagyok.
A segítségeket előre megköszönöm!
Jaca fórum társunknak nagyon köszönöm a tunert!
De sajnos a hiba nem hárult el.
Így a topicot átrakom más kategóriába.
UPDATE
Nem kérik a javítását a készüléknek.
Vissza adva a tulajnak.
CD lejátszásra alkalmas még.
Üdv Istvan78
A fenti erősítő az eredeti távval nem működik, csak egy-két funkció. A táv egyébként él, ad jelet. Egy másik, eredeti Sony Audio távval is ugyanez a helyzet, csak pár funkció működik, itt azonban már több: hangerő + és -, muting, kikapcsolás.
Tudna valaki tanácsot adni?
Köszönettel:
Üdv Mindenkinek!
A készülék leolvasási hibával került hozzám, mechanikusan mindent rendben csinált, de nem mozdította meg a lemezt, és NO DISC. Mivel a spindle és sled motorokat hibátlannak találtam, lézer hibát feltételezve rendeltem Kínából egy KSS-213C optikai lézer egységet. Az új egységet beszerelve ugyanazt a jelenséget produkálja a CD lejátszó. A sled és az optika működik, de a spindle motor nem kap vezérlést. Oszcilloszkóppal visszakövetve a vezérlés áramkörét, azt tapasztaltam, hogy a CD RF/SERVO PROCESSOR, már nem kap indító jelet a lézer fejtől, aminek ezután a CD DIGITAL SIGNAL PROCESSOR egységen át inditani kellene a spindle motort. A lézer egység megkapja a szükséges tápfeszültségeket. Összegezve, oda jutottam vissza, ahonnét elindultam:hibás a lézer egység. Kérdésem:van módszer a lézer fej vizsgálatára, amiből egyértelműen meg tudom állapítani a hibáját? Úgy tűnik, a kis kínai hibás alkatrészt küldött, pedig abszolút újnak látszott.
Kérem a CD szakértők véleményét, mit néztem el.
Megoldás: a hibát a leolvasó fejhez csatlakozó szalag vezeték okozta. Egyetlen vezeték szál vége sérült volt és a leolvasó fej egyik kimenetét nem továbbította a processor felé. Visszaellenőriztem a lecserélt olvasófejet, az valóban hibás.
Kedves tanya lakók! A fent említett hi-fi került hozzám javításra,cd mechanika alapos takarítás után,a szépen viszi a lemezeket és a magnó mechanikát, is újra kellett szíjjaznom.Nos, egy hiba még mindég meg maradt, nem szabályoz egyáltalán a kijelzőn 1-30 ig jelzi is hangerő szintet, de semmit nem hajlandó végre hajtani be kapcsolás után hol max hangerőn szól vagy olyan halkan hogy alig lehet hallani,kontakt hiba nincs,át néztem mindent a végfok modult is mit nézzek még meg valami hasznos tipp??T:Zsolt.
