Sziasztok, adott ez az erősítő, olyat tesz, hogy teljesen megnémult, tápfeszek +-34volt megvan a végtranyókon, nem melegszik, relé kattan bekapcs után, de nem igazodok ki a panelen, a relé érintkezőin sincs már táp, egy rajza volna-e valakinek, köszi.
Két gyönyörű Sony gépet hoztak hozzám javítani. Kellene rajz mert elég macerás hibák vannak.
Sony TA-313
Sony STR-414L
Ha valakinek van kérem tegye fel.
Előre is köszönöm
Hello, I got a problem with my Sony Receiver STR-DE 225.
There´s a sudden interruption of Audio in non defined intervalls - may be once ore 6 times during appr. 5hrs operation.
Interruption does not depend on Volume. Connection cables and speakers I´ve checked.
There´s a loud crack in both speakers, display shows for short time "PROTECTION".
After switching off and on again, everything operates normal until next interruption.
I removed from the inside of the receiver a lot of dust with a vacuum cleaner, but this didn´t help.
Unfortunately Sony has no documents for this device, as it is To "old" (1996), or could give me a hint,
in what cases "PROTECTION" might appear.
Is there anyone to give me a clue? Thanks
A fenti mini hifi-t szeretném megszerelni. A készülék 13-15 éves, a deck része szinte sosem volt használva, és most szükségem lett volna rá. Betettem a kacettát, egy ideig az autoreverse kapcsolgat ide-oda aztán kikapcsol. Letöltöttem a szervizkönyvét, zétszedtem, az egyik szíj teljesen elporladt benne kicseréltem egy befőttes gumira, de a jelenség megmaradt. Ahogy nézem a fej nem emelkedik fel rendesen. ha kézzel rásegítek néha elindul. ugyan ez a helyzet a szintén ezer éves Marantz 74MX530 mini hifimmel, ileltve a Sanyo c7-es hordozható rádió-magnómmal is.
Mi lehet a megoldás? teljes szij készletet kéne cserélni, vagy a mechanika kenőanyaga öregedett meg, és nehezen mozog.
Van még egy probléma vele, a hangerőszabályzó sem megfelelően működik, maga dönti el hogy hangosit vagy halkit. Az alkatrész külföldről rendelhető. de jobban örülnék valami belföldi lehetőségnek. Tudok valahol ilyen alakatrészt szerezni?
http://www.cdlens.com/?item=21282
köszönöm a segítséget,
Ede
