Hello, I got a problem with my Sony Receiver STR-DE 225.
There´s a sudden interruption of Audio in non defined intervalls - may be once ore 6 times during appr. 5hrs operation.
Interruption does not depend on Volume. Connection cables and speakers I´ve checked.
There´s a loud crack in both speakers, display shows for short time "PROTECTION".
After switching off and on again, everything operates normal until next interruption.
I removed from the inside of the receiver a lot of dust with a vacuum cleaner, but this didn´t help.
Unfortunately Sony has no documents for this device, as it is To "old" (1996), or could give me a hint,
in what cases "PROTECTION" might appear.
Is there anyone to give me a clue? Thanks
Üdv Mesterek.!
Sony GTK-XB7 Erősítővel bajlódok.
Elmondás szerint csak megállt.
Hála a rajz a Tanyán megvolt.
A készenléti 5V nincs.
A rajz részletről van szó.
A bemenet 36V megvan , kimeneten 1.6V van , úgy hogy az áramkör le van választva a 2 2A kimeneti biztosítónál.
Minden elem átnézve , jó ,Így csak az IC LEHET HIBÁS.
Zárlatos volt a D1 3D dióda, természetesen előtte semmi nem volt.
De hogy lehet hogy a bemeneti 2A biztosíték nem ment ki ?
Ic.t (EUP3490 ) , nem találtam , legalább is aminek a lábkiosztása megegyezne.
HQ /LM2596S) 40V/3A , de más a lábkiosztás.
SMD IC , tehát nincs mód forgatásra.
Ha tudna valaki segíteni , megköszönném.
TME-nél elvileg van , de nincs kép róla.
Köszönettel: Öreg Tom
Ennek a sony-nak süket a rádió része, még sistergés sem hallható. A cd kifogástalanul működik, lejátszik mindent. Milyen feszültségeket kéne tudni mérni a tuner lábain?
A tuner szépen fog minden FM állomást maximális jelszinttel, de nem jelzi ki a displayen hogy STEREO, ezert az automatikus kereséskor nem talál semmit, vagy a beprogramozott adok scanjénél se áll meg sehol sem mert az a sztereo jelzesre áll meg.
Van egy NULL mérô tesztpont ott 0V-ra állítottam be a T21-es tekerccsel.Vettem már sajnos KF IC-t is (LM1851N) bele de nem az a hibás, a tápja (B+) 13.7V ez egy 83ohmos ellenallason megy az IC pin3-ra (Vcc) az pedig 11.3V helyett csak 9V. Elkók mérve jók.NYAK szakadas nincs.
Az AM-en egyáltalán nem fog semmit, de ugyemlékszem a gazdája azt mondta már olyan is volt elotte.FM-et pedig halgatta majd kiment a szobabol es mire visszajott nem volt sztereo vétel. Muszerezettsegem nincs rádiókra, csak oszciloszkópom van.
