Van egy Sony STR-DE135 erosito, minden tokeletesen mukodik, egy dolog kivetelevel. A hangero allito poti jobb oldala mellett van ket mikrokapcsolo. Felul a Bass Boost es alatta a Mute gomb. A problema az, hogy amikor nyomogatom a Bass boost gombot, akkor veletlenszeruen, hol jol mukodik, hol a Mute gomb aktivalodik helyette, es van amikor teljesen erzeketlen. Ha a taviranyitorol nyomogatom ugyanezeket, ott tokeletesen mukodik. Valakinek van valami otlete ezzel kapcsolatosan? Az erosito mar ebben az allapotaban kerult hozzam, es meg sosem volt szetszedve.
Segitsegeteket elore is koszonom.
Want to share:
Have downloaded the schematics from this forum to help repair the amplifier of a friend.
Turned out that Sony decided to route the earth through the chassis, even the earth between the various supplies.
When one takes the main board out of the chassis and switches the amp on, there are up to 20 volts difference between the eart (and hence reference) of the pre-amps and the main amps.
Luckily the amp goes into protection but from a design point of view it is not nice to rely on screws and aluminum face plates to conduct up to 0.2 amps of current from one supply to another.
What I did is solder wires to every eart point and connected them on the main board to make it stand alone and not rely on conducting current through the chassis anymore.
Bad design, simple repair but took some digging in the schematics to find out what exactly was going on!
Beleszaladtam egy ilyen készülékbe, ami nem talál adót.
A tuner tápfeszt meg kapja, a rajzabol kiindulva nem tudok ra jonni hogy mely lábakon kellene hangolnia illetve ha "seek" gombot megnyomom a végtelenségig keres, de nem talál semmilyen adót.
Az FM AGC 0.3volt es 1.0Volt közt mászkál szabálytalanul.
Kerlek beneteket ha valaki tud segítsen ki egy kicsit mert elakadtam.
Amikor hozzam került be se indult a készülék.
Át forrasztottam mert az egesz furatszerelt elemek ki voltak repedezve.
Minden mas funkció tokeletesen mukodik.
A rádió esetében a kimeneten feher zaj van.
UPDATE:
Kicsit utána néztem eme tuner kockának.
Nem lesz egyszerű dolog....
Köszönöm előre is!
Üdv Istvan78!
Tanacsra lenne szuksegem. Gyanum szerint a bemenet valasztoban lehet kontakt problema mert bizonyos bemenetknel neha recseg a bal oldala. Tobbnyire ha nagyon halk resz van a zeneben fuggetlenul a hangero potmeter allasatol. Ha befujom kontakt tisztitoval akkor a problema megoldodik par hetig. Letezik valami hosszu tavu megoldas? Meg nem mertem szetbontani magat a kapcsolot.
Koszi a segitseget elore is.
Udv
Balazs
