Szisztok
Páromnak van egy T280 telegrácsa. Van adatkábelem az én telefonommal működik is sima intézőben és Pcsuite moddal is. Az övével se kábellel se bluetooth nem tudok kommunikálni a pc vel. A bluetooth menedzser látja a telefont és a telefon is látja a pct. A képeket a telefonról csak egyenként tudom így átlökdösni. Nincs valami trükkje ennek a szar telefonnak. A menüjében még egy fájl kezelő sincs.
Köszi Laci
A címbeli készülékből van itthon vagy 3 darab, és mindegyiknek a címbeli problémája van.
Az akkuk újak és teljesen fel vannak töltve, ennek ellenére állandóan azt jelzi a készülék, hogy le van merülve, ezért időszakos sípolással először az őrületbe kerget, majd egy idő után kikapcsol. Kikapcsolás után az akkukat kivéve és mérve, teljesen normál töltöttségi állapotot mutatnak. A telefon saját töltő/tartójával és külső akkumenedzserrel feltöltve is változatlan a jelenség, tehát valami belső áramköri hiba lehet.
Korábban már szétszedtem egyet, de rajz hiányában nem tudtam, hogy hol is keressem a hibát, ezért félretettem őket. Most igény lenne rájuk, de meg kellene javítani.
Valakinek nincs valami ötlete erre a hibatípusra?
ui.: Mint kiderült, a másik két típus ugyan eltérő a címbelitől (KX-TG1100HG, KX-TCD150HG), de szinte azonosak a menüpontok és azonos hozzáférési kódokat is használnak. Ez azért lehet, mert mindháromban Infineon PMB7720-H BBIC van.
Köszi
Sziasztok tanyalakók!
A lányom telefonja csak a Sony logóig jut el majd újraindul.
Van mikor nagy nehezen be bootol de akkor is pár perc mulva újraindul.
Kérdésem: recovery menüt hogy tudom elérni?
Neten írták hogy power gomb+ volume fel,
egyszerre 10mp ig de nem történik semmi.
Állitólag recovery modból orvosolható a teló.
Üdv:Attila
Sziasztok,segítséget szeretnék kérni.
Párom töltötte volna a telefonját minap,de nem reagál egyáltalán a töltő csatlakoztatására (nem tölt).A töltőn megvan az üresjárati 5 volt,az érintkezőket már megnéztem(töltő-akksi).Ha van vkinek ötlete ezzel kapcsolatban,szívesen venném.Még valamit:a hiba egy sikeres töltés után jött "elő".
