Sziasztok,segítséget szeretnék kérni.
Párom töltötte volna a telefonját minap,de nem reagál egyáltalán a töltő csatlakoztatására (nem tölt).A töltőn megvan az üresjárati 5 volt,az érintkezőket már megnéztem(töltő-akksi).Ha van vkinek ötlete ezzel kapcsolatban,szívesen venném.Még valamit:a hiba egy sikeres töltés után jött "elő".
szeretettel üdvözlök mindenkit , uj belépő vagyok
keresném a sony SPP-A1050 telefon magyar nyelvű felhasználoi leirását
fulopfer@t-online.hu
Tisztelettel Feri
A címbeli készülékből van itthon vagy 3 darab, és mindegyiknek a címbeli problémája van.
Az akkuk újak és teljesen fel vannak töltve, ennek ellenére állandóan azt jelzi a készülék, hogy le van merülve, ezért időszakos sípolással először az őrületbe kerget, majd egy idő után kikapcsol. Kikapcsolás után az akkukat kivéve és mérve, teljesen normál töltöttségi állapotot mutatnak. A telefon saját töltő/tartójával és külső akkumenedzserrel feltöltve is változatlan a jelenség, tehát valami belső áramköri hiba lehet.
Korábban már szétszedtem egyet, de rajz hiányában nem tudtam, hogy hol is keressem a hibát, ezért félretettem őket. Most igény lenne rájuk, de meg kellene javítani.
Valakinek nincs valami ötlete erre a hibatípusra?
ui.: Mint kiderült, a másik két típus ugyan eltérő a címbelitől (KX-TG1100HG, KX-TCD150HG), de szinte azonosak a menüpontok és azonos hozzáférési kódokat is használnak. Ez azért lehet, mert mindháromban Infineon PMB7720-H BBIC van.
Köszi
A címbeli teló kapcsolási rajza kellene, ha megvan vkinek légyszi küldje át.Hibája ,hogy csak a mobilátjátszó antennák közelében működik.Ha 1-2 km-re vagyok tőlük akkor nem működik Pannonos kártyával(azt írja ki, hogy nem talál hálózatot) pedig a térerő kijelző fullon van.Egyébként kártyafüggetlen a teló T-mobilos kártyával kifogástalanul működik.Antennájára tippeltem, hogy rosszul érintkezik,de szétszedve nem találtam semmi hibát.A sim kártya jó mert másik telóban jól működik illetve másik pannonos kártyával sem megy rendesen.Köszi.
