Sziasztok! Segítséget kérnék tőletek a hiba meghatározásban,ebben a furcsán csíkos tv ügyében. A jelenség a következő:a tv-n megjelenő kép négy egyenlő,8-10 cm-es sávban függőlegesen színes csíkokkal tarkított(a két szélén és középtől jobbra ill. balra egyenlő távolságra),a megjelenő képtartalom viszont tökéletes. Ez idáig simán lehetne az E,F,G bufferek,vagy valamelyik COF hibája is. De ami szokatlan,hogy vízszintesen is van egy fekete csík a képernyőn középen,és a függőleges színes csíkok ahol ezt kereszteznék,ott véget is érnek,majd kicsi vízszintes eltolódás után(5-10mm)folytatódnak. A képtartalom nem törik,teljesen jó. Sajnos képet nem áll módomban feltenni,pedig sokat segítene tudom. Még annyi hogy a függőleges csíkok nem folytonosak,hanem hosszabb-rövidebb szakaszokból állnak. Teljesen bizonytalan vagyok hogy kijelző vagy valamelyik áramkör okozhat-e ilyen fura csíkosodást. Köszi előre is,sziasztok!
Van egy SONY TV Típusa:KV-29LS60E a menüje mindig elövillan magától,ez mitől lehet,találkozott .é már valaki ilyen problémával??Csatoltam képet róla...100 hz es a tv. AE-6B SASSYE...
Üdv:Sparco
Adott a címben szereplő Sony lcd,ch.:az1 n,van kép van hang,csak a képben vibrál ugyanaz a képtartalom.
Hát már megint eléggé furán fogalmazok,de jobban nem tudom leírni az esetet.Kérem a segítségeteket,én kijelzőre is gondolok,de donorom nincs, ezért nem tudom behatárolni,hogy melyik fokozat a hibás!
Sony KV-29LS60K AE6B v2.16 (Nov 2001) típusú, 2002/11 spanyol gyártású TV kitérítése időnként hibás, a kép alsó és felső részén néhány sort összeugrik, a felső részén mintha a visszafutás látszana. Csak fekete háttéren a hiba jelentkezésekor a felső részen a három alapszín visszafutásos megjelenítése látszik.
Service módban hibakód nincs, és normál módban sem jelez hibát.
Tápfeszültségek rendben.
Az A boardon gyári hibát találtam, a Q5203 középső lába nem volt beforrasztva, de a TV hibátlanul üzemelt eddig.
A D boardon a +15 V feszültség csak +13,02 Volt, a feszültség csökkenés okát még keresem.
Csak remélni tudom, hogy valaki már találkozott hasonló hibával és tud segíteni a hiba kijavításában vagy kaphatok valami jó ötletet ami közelebb visz a hiba elhárításához.
Előre is köszönöm.
Üdvözlettel:
Gp580
