SONY projektoros tv KP-41S4K chassis RE-2. A tv nem indult semmivel. 1db STK konvergencia ic lett cserélve a tulaj kérésére pénzhiány miatt. Most csak a főkapcsolóval indúl, kép, hang van igaz fél hangerő, és csak AV mód van benne. Az összes előlapi gombok, és a távja is inaktív.Az ic-k megkapják a tápokat, melegszenek is,az előlapi gombok 5v-ja is rendben testelés ok. Az infra vevő 5v-ja rendben,gombok lehúzva, távval semmi.Main board tranyói átmérve, átforrasztva pákaállomással a felszivódott, gyanús rorrasztások.Elkók esr mérővel átmérve, szkópom sajnos rossz.Szerintetek mi lehet a gond,kf hiba, processor,reset ic, eeprom,gyerekzár,aki tud segíteni megköszöm szépen.Üdv mindenkinek. fragola.
Tiszteletem mindenkinek!
Egy apró problémám volna,mégpedig az hogy keresek egy doksit.
A készülék amihez kellene annak a típusa (SONY KV-21T1K).
Ez a rajz fenn van itt csak nem bírom megnyitni mert bin file-ban van.
Ha valakinek meg volna pdf formátumban és elküldené azt nagyon meg köszönném.
Várom megtisztelő válaszotokat.
Üdvözlettel:buszosgyuri!
UI:Vagy ha netán tudja valaki a sorkimenő számát az is jó lenne nekem,de a rajz az a tökéletes.
Tegnap hozzám került egy hiányos belű Sony KDL-26U2000 típusú LCD TV. Mivel eléggé jutányos áron szereztem, használni is szeretném. A belsejéről csatolok egy képet. Németországból származik a készülék. Ott berhelték ki belőle az AV részleget és az invertert. Megmaradt a kijelző, a táp és az alaplap. A tápból hiányzik a biztosíték és egy szervizdoksi alapján beazonosított MCZ3001DB IC amit már megrendeltem és pótolok majd. A fő kérdésem az lenne, hogy a tuner és AV rész nélkül elindul-e a tv, mert az alaplapon van 1 HDMI és egy VGA csatlakozó amivel monitorként használhatnám a készüléket.
Arra gondoltam, hogy legvégső esetben egy másik LVDS vezérlőről kapná a panel a jelet csak nem tudom ez mennyire lehetséges (monitoroknál eddig működött a dolog de itt lényegesen más a felbontás (1366*768))
Az ötleteket előre is köszönöm!
Üdv Mesterek!
Az öreg sony t-con panelján forrt az AS.
Cseréje után a sot23 tokozású D871 poz.számú dióda füstöl és "világít".Sajnos beazonosíthatatlan lett a kicsike.
Csekkoltam a beforrasztást, műhiba kizárva.
Ha valaki tudná a fenti alkatrész nevét az már nagy segítség lenne.
Köszönöm.
Visszakövettem a nyákon , hogy a TPS65161 ic állítja elő a VGL feszt.(...meg a VGH-t is).
Az ic adatlapján levő általános kapcsolás alapján kiderült, hogy nem jól forrasztottam be a zénereket. A Y4 kód alapján BZX84c15-nek vettem és a lap szélén aprócska tokbekötés alapján a közösanódúnak vettem...most kiderült, hogy - mint, általában - mégsem. Helyesen beforrasztva a diódákat meg is lett a -6,9v VGL ! :) és ezzel együtt a kép is !
Köszönöm a segítséget minden hozzászólónak.
Ps.: Hogy mitől égett szét az eredeti dióda...? ..fogalmam sincs...
Ja, és mivel a helyes smdkód WV4, így nem zener, hanem - a rajz szerint is - schottky dióda való oda (BAT54S).
