Tisztelt tanyalakók!
Van egy színes tv-m és az a gond vele, hogy kikapcsolás után pár másodpercre egy színes folt villan fel a képernyő közepén. Ez engem olyan nagyon nem is zavart, de az utóbbi időben a képernyő közepén megjelent egy légypiszoknak hitt pont is, ami még kikapcsolás után is látható a képernyőn. Mi okozhatja ezt a hibát, és hogyan javítható?
A válaszokat előre is köszönöm!
sziasztok!
11 villogás ,a relé átkötése után kb 5 perccel be lehet kapcsolni, táp átkondizva , a 8V Ic cserélve proci lábánál ami erre a fajtára írva hibának nincs gondja, közben megszaladt a táp a bu2515 dx kinyírta helyette mi jó bele? vagy mekkora értékű ellenállat kell b-e közé egy d végű tranyónál? ami paramétereiben közel áll a 2515 höz? milyen gyakori az mcz3001d táp c meghibásodása, vagy más ötlet ha lenne megköszönném.
attila
Hello friends,
my SONY TV shows some missing LEDs I think:
After dissabling and measuring: The first and the last two transistors show 1,6 Volts. The second one shows 0 Volts:
Any ideas?
Üdv Uraim!
Sony KV25C3.A szokásos táp baj + sorvég tranyó.
A táp megjavítva, 2SC3997 nem volt,- egy bontott AE2F-ből /csöves volt/-kibányásztam egy BU1015-öt!!
Hozzám így került és baj nélkül működött, a csövet leszámítva.Gondoltam akkor az ae4 is megy vele.
Ment is 5-10 percet, aztán megint táp+ sorvég.Nem melegedet sem a táp sem a sorvég!!
Kh-ra gyanakodva megjavítom,átforrasztom a sorvéget és a tápot is,/új BU1015/ tárcsakondik cserélve.Újabb próba ,ugyanaz a hiba.Időközben csak találtam 2sc3997-et, de azzal is így jártam.Lehet hogy a trafó szarakodik- pedig teljesen jól indul- vagy a sormeghajtás?
Help!
