Ez a fránya dög/Sony KDL-40U2000/ nem veszi az infra jeleket. Az eredeti infra vevő kimenetén semmi sem mérhető. Nosza tettem bele TSOP4840-et./meg próbáltam másik lcd-ből egypárat/ Most már működik, de csak kb.0,5 méterről.A távja lepróbálva, másikkal is ezt teszi.Van valakinek ötlete? Nagyon köszönöm!
Üdv: Vasmacska
Sziasztok. Fent nevezett készülék a következő hibával jött. Bekapcsol, majd kis idő elteltével pár másodpercig van kép, májd kikapcsol. Ezt háromszor megismétli, majd a készenlét ledje kilencet villog. A csöveket cseréltem, de a hiba továbbra is ugyanúgy megmaradt. Kondik mérve a tápban, és az inverteren is. Nincs valami ötletetek, mi lehet? A segítséget előre is köszönöm.
Üdv.Mindenkinek,
A fenti készüléket hozta egy ismerősöm ma. ( LB 31/ LB36 chassis, LGP42-13PL1 táp )
Mivel holnap elutazunk próbáltam gyorsan túllendülni rajta, de a fenti jelenségen kívül nem találtam még más hibát.
A LED megható fesz. 100 és 125V között lassan ingadozik (157,5V helyett).
Az kondik jónak látszanak (mérve is)a táp többi része kifogástalan.
Szervízkönyvet találtam róla de abban pont a tápról nincs bővebb leírás.
Van valakinek ezzel a készülékkel már ilyen tapasztalata?
Esetleg a tápról bővebb leírása?
Csatolok néhány képet a könnyebb beazonosításhoz.
Minden segítséget előre is köszönök.
Tibor
Került ma hozzám alkatrésznek egy Sony KL-50W1 LCD PROJECTOROS gép. Meg kell hagyni hogy nincs szívem szét bontani mert nagyon szép képe van csak kicsit sötét full fényerő beállítás mellett is :( Én az izzóra gondolok hogy amiatt lehet sötét a kép de valaki erősítsen meg benne hogy valóban jó helyen keresgélek :) Találtam egy weboldalt ahol árulnak izzókat hozzá de igazából nem tudom melyiket kellene megvennem bele, de ha esetleg akadna valakinek hozzá jó állapotú izzó akkor vevő lennék rá :) Ez lenne az oldal : http://www.diybulbs.com/?11,250w-ac-hv
Üdv:Irkax
