Sz.pok ezzel a tconnal. Vagy nem tudom mivel.
A TV-t bekapcsolom, minden ok, s kb 3-5 mp múlva a kép megáll, s szép lassan eltűnik.
A Tconon minden fesz leáll.
A 12V-ot kapja a tv-től.
Asztalon próbálkozok a tconnal tovább.. 12V indul, minden fesz megvan, elvileg OK..
De leáll..
A táp IC BM81203 . Semmi info róla...
Minden fesz, 1.2V 3.3V 17V 8.5V Von28V megvan.. A Voff -6.3-- A kép is OK..
De leáll..
Úgy nézem, a táp IC digitálisan van vezérelve a fő IC-ről.. Van egy SO8-as eeprom a tconon (vagyis 2, a másik az LVDS csatira megy).. Ez rámegy a fő ic-re. Ha levettem az eepromot, akkor csak a 3.3V indul be, de az is leáll kb 5 mp múlva..
Lehet az LVDS jel hiányában áll le? Ennek lenne értelme, de a TV-ben ott miért? Van kép.. minden,,
Valaki találkozott már ilyennel?
KÖszi
L
Tisztelt kollégák! TDA9394h/n1/5/0583 smd ic, vagy a helyettesitője tda9394h/n1/5/1031 smd ic-je van eladó legyen szives értesitsen. Üdv. lantal
Ma hoztam el ezt a tvét, hogy nem működik. Áram alá helyezve, bekapcsolás után zöldre vált a led, és pár másodperc után, 4-et villog a piros led. Lehúzott T-con kábelel, pedig megjön a háttér világítás pár másodpercre, és utána 5-öt villog. A manuálban B-board hibára utalnak, de ezen kívül semmi egyebet. Szerintetek ez lehet szoftver hiba, vagy main cserés lesz? Ha szoftver akkor honnan lehet letölteni, mert én nem találtam hozzá, vagy másik típusé is jó lenne hozzá? Segítségeteket előre is köszönöm!
Udv. mindenkinek . A fent emlitett tv tipusnal a tcon modul meghibasodott .Nem kaptam a forfalmazkonal ezt a tipust es megprobaltam behatarolni a modulon a hibat. Egyebkent a modul 320WTC2lv8.4. Az IC15 zarlatos .Az lenne a kerdesem hogy mekkora a valoszinusege hogy a kijelzo is defektes legyen ebbe az esetbe,es az ic 11 mekkora feszt. kellene adjon (nalam 15V).Elore is koszonom a segitseget.
