Üdvözlet Mindenkinek! Hozzám került a címben említett Sony televízió, melynek alap hibája, hogy nem indul be, se tasztról se távról. A tápegység működik, a feszültségek megvannak. A main boardon az összes segéd táp működik, feszültségek rendben. Háttér nem indul, semmire nem reagál. A hűtőbordák hidegek. Keresem azoknak a kollégák véleményét, akik járatosak ezen típus vagy gyártmány javításában. Elképzelhető, hogy szoftver hiba vagy esetleg processzor hiba vagy BGA forrasztási hiba lehet? Egyik napról a másikra adta fel a harcot. Várom építő jellegű ötleteket.
Megállapítást nyert, hogy a processzor nem bírta a sok tévézést és beadta kulcsot. Keresek egy ilyen alaplapot megvételre. 1-894-596-22 a szitázott szám.
László
Gyakori hiba ezeknél a típusoknál, hogy bekapcsolási kísérlet után 3-at villan a led.
Sok helyen írták, hogy táphiba, inverterhiba, sőt még akár mainboard hiba is lehet.
Napokat nyűglődtem vele. Tényleg napokat.
A megoldás a hibára egyszerű: az inverter boardon egy smd biztosíték.
Ez egész pontosan a táp felőli csatlakozója mellett található. 0,5A-res.
Én személy szerint 0,6A-re cseréltem, ami nem SMD.
Érdemes még a 4db kondenzátort is kicserélni 1200uF-re.
A probléma egyébként minden bizonnyal termikus eredetű. Először csak kikapcsol a TV és úgy villog a 3 led.
Érdekes, hogy első kikapcsolás után a hátlapot levettem és ugyanezt a biztosítékot kimértem. Jó volt.
Ismét elindult a TV, megvártam míg kikapcsolt, és akkor mértem rá. Már nem volt jó.
Remélem tudtam segíteni néhány embernek.
Adott a címben lévő TV, ami az alábbiakat produkálja:
Bekapcsol, megjelenik a SONY logo, majd 2-3mp azt kikapcsol.
2 tippet montak a szakik.
FW meghalt, vagy alaplapos.
De én még a tápot se zárnám ki!
Na én az FW frissítést próbálnám meg elsőnek, már le is töltöttem (több mint 1GB)
Az lenne a kérdésem, hogy egyből indúlni fog a pendrive-ról ha bekapcsolom?
Vagy csak menün belül lehet elindítani?
Ami itt sajnos nem kivitelezhető.
A TV még nincs nálam.
Elsőnek csak infókat tippeket gyűjtenék.
Köszönöm.
RGB SCART bemeneten jó a hang, kompozit SCART bemeneten kicsit tompa. Ezenkívül mintha dinamika-kompresszió is lenne. Hiába hangosítom, a hangerő alig változik. Vagyis a zaj jobban nő, mint a hasznos jel. Mint némely rádióadók adásprocesszorral :-? Nem értem, miért más a hangfeldolgozás a kompozit SCART bemenetről, mint az RGB SCART-ról. És hogyan lehetne megszüntetni?
Üdv, lcsaszar
