KDL-26U2000, 32U2000, 40U2000...
TV Shuts off after "some time", LED blinking 4 times ( Panel Error ).
This is caused by SMD Fuse F003 on the Inverter ( 0,3A or 0.5A according to size of TV ) going Ohms instead of conducting perfectly.
Change this to a new one.
Fuse is located just beside the power cable from the PSU...
Fault off course relates to all models with the same inverter board ( KLS400W2 )
Sincerely, Lars / Sound2Vision
Az angolul nem tudóknak:
KDL-26U2000, 32U2000, 40U2000 ...
TV kikapcsolása "után egy ideig", LED villog 4-szer (Panel hiba).
Ezt az okozza, hogy az inverter SMD biztosíték F003 megnyúlik (Ohm értéke lesz 0 helyett) (0,3 A vagy 0,5 a TV méret szerint) .
Új alkatrész cseréjével megjavul.
A biztosíték a tápegység hálózati kábele mellett van ...
Hiba természetesen vonatkozik minden modellre, ami ugyanazzal a inverter lappal készült (KLS400W2)
Tisztelettel, Lars / Sound2Vision
Kalex
Tisztelt tanyalakok ! A fentnevezett tv bekapcsolas utan p2-3 masodpercre van kep de kikapcsol es a piros led 3 masodpercentken mindig 4-et villan.Kernem ha lehet mondjatok velemenyt.Aramtalanitas utan ujbol lehet inditani taviranyitorol is de rovid ido utan leall es villan a piros led.
Annyit kideritettem,hogy ez a táp önálloan, az ic által beállitott feszültségen működik. Annyit csináltam ,hogy átmértem a táp alkatrészeit mivel jonak mértem kicseréltem az ic-t de nem változott a helyzet. Azt érzékelte a táp, hogy feszültséget kap, egyet cicegett de semmi nem történt.Kérem a segitségüket
Kaptam egy ilyen kis TV-t.
MPEG2 tunerral lehet itthon fogni vele valamit? https://www.sony.hu/electronics/support/televisions-projectors-lcd-tvs/kdl-20g3000/specifications
Kösz
