Üdv mindenkinek!
Úgy hozták ide hogy váltogatta a csatornákat. Nyomógombokat kivettem, a csatorna váltás megszűnt. De csak két csatornát ismer (00, és 01) és azokon sem jön adó. És nem is mindig indul olyankor 2-t villog, gondolom valami hibakód. Mi lehet ez? Memória? Esetleg proci? Vagy esetleg az adatvonalon meghűlyíti valami?
Köszönöm előre is!
Helló!
Bekapcsoláskor olyan kb 1 KHz-s hangot ad, majd melegedés után ha kihúzom és újra bekapcsolom akkor megszűnik a hang és utána már szépen működik. Ez egy 2 tuneres PIP-es készülék és ez az érdekesség benne, ha lehúzom a másik tuner panelját és úgy dugom be hidegen akkor nem mindig csinálja. A tunert már cseréltem a panelokat kielkóztam, tápok mérve jók, jellemzően nem mutat a szkóp rajta szűretlenséget.
Volt már vkinek hasonló hibája?
Üdv.: Ízirájder
Üdv urak!
Trafó hibás volt.Kapott egy bontott sorkit és egy BU2520-at.Nem ad képet.Menü és TXT van.Ha tekergetem a G2-t, akkor halvány kékesen elő-előtűnik a kép.
Procc hiba?
A címben jelzett készüléket szeretném feléleszteni.(saját készülék)
A hiba jelenség készenléti led zölden világít háttér világítás inditó feszültsége nem jön meg.
Abban kérném a tisztelt fórumtársak segítségét hogy lehetne firmware frissítéssel életre kelteni ezt a gépet.
Kijelző típusa : LTY400HA12, main típusa 1-878-942-31.
Előre is köszönöm segítségeteket :
BUBU
Main board csere a megoldás.
