Segitséget kérnék, Sony KV29FX66K javitásához. A hibajelenség: bekapcsolás után pár perc múlva elmegy a kép, vagy a hang,vagy menet közben kiirja az osd-t.Néha a kép visszintes irányban megremeg mintha a szinkron ugrana. M-board panel kb egy éve volt bent cserélve. Akkor kikapcsolgatott magát
ol,és egyébb hülyeségeket csinált. Remélem,hogy most nem az újra a baja.
Köszi: Hege.
Van itt ez az otromba nagy (meg legalább 100 kilós) CRT TV, aminek geometria hibai vannak V,H,párna. Bele szeretnék menni a szervízmenüjébe, de ahhoz hogy ezt megtegyem elôször le kell nyomnom a TV elején a P+/P- gombokat.
De sajnos nem reagál rá, pedig a nyomógombok jók, a drótokon eljut egészen az alaplapig.Elöl van még a VOL+/- arra se reagál, megy egy tápfesz is fel az is megvan. Raktam bele másik eprom tartalmat,üres epromot is, de semmi sem változott, egyedül most nem párna befelé van, hanem hordó.H és V maradt a rossz (kicsi).
Most akkor hogy menjek be a szervíz menüjébe :(
Sziasztok! Szerintetek is t-con probléma a képeken látható jelenség? A kép több órás üzem közben jelentkezett és konstans. Se hideg, se meleg, se fizikai hatásokra (pl. lvds kábel mozgatása) nem reagál. Esetleg gamma korrektor, vagy main hiba? Előre is köszönöm! Z
Kedves kollégák!
A készülék külső tápos. A táp feszkók az alplapon mindenütt rendben megvannak. Készenlét nincs. A proci rezonátorán a feszkó feltünően kicsi:0,8V.
Valószinű,hogy flash tartalom hibás.Persze ebben bga nand flash csücsül.Nyilván csak EMMC módban lehet programozni.A gyári firmware tartalmat USB-n keresztül nem látja,már csak azért sem,mert az USB portok nem kapnak tápot sem. A main tipusa:1-980-837-11
CPU: MEDIATEK MT5832DGIJ; NAND:KLMAG1JENB B041. Én nem találtam róla semmit,se rajzot se tartalmat.Ha valakinek lenne valami ötlete vagy infója az csúcs lenne.
üdv.
