Sziasztok! Adott egy Sony KDL-40HX723 3D LED LCD TV , az a gondja, hogy bekapcsolás után, változó időnként oldalról elhalványul, s 4 villogás van a piros LED-en. Semmire nem reagál utána, ki kell húzni a dugót, s megint megy egy darabig. Találkozott már valaki ilyennel, mert sehol nem találtam rá.
Köszi: Mike.
bocsi, hogy ide is betolom, de kicsit sürget az idő.
Szal az van, hogy van egy KV-29-em. Akit érdekel ajándékba az övé.
bővebben a piactéren olvashatsz róla.
sry az off topic-ért.
üdv
Noroo
Sony KDL23B40 TV-nek gondja van a digitális vétellel. Kábelre bedugva az adókat megtalálja, szöveges infó kijön. Viszont vannak műsorok ahol csak hangot hoz (nincs videójel írja) pl 38-as csatorna szolgáltatásai, ezen lenne az M1 stb. Más csatornákon kép, hang minden rendben pl 51-es csatornán bejön minden adó.
Földi antennával is csak a hang jön be M1 és társai helyett. És a hang is elég lassan jön elő, van amikor 3 percet is várni kell rá.
Ugyanekkor, ha belépek a beállításon belül az állapot megjelenítésbe (ahol a jelerősséget mutatja) akkor a jelerősség megfelelő és a hang is azonnal megy, kép akkor sincs.
Ez hibás, vagy lehet, hogy a szoftvere nem tud valamit?
Elég régi szerkezet, és nincs usb-je sem szoftverfrissítéshez.
hozzájutottam 1 ilyen készülékhez,viszont azt az infot kaptam hogy ez csak monitor,utánajártam és valoban létezk ezzel a tipussal monitor és tv is.
látszolag tv és sat bemenet is van rajta de egyik sem müködik,menüben inaktiv a keresési opcio.
véleményetek szerint szervizmenüböl lehetöség lehet az engedélyezésre? van esély rá hogy az alaplemezen rajta vannak a tunerek?
(szétszedni csak végsö esetben szeretném)
köszönöm
