Üdvözlet a kollégáknak!
A tapasztaltabb kollégák véleményét szeretném kérni a következő problémában:
Van egy Sony KD-43XF8577 és mainboard hibája van.
A neten (itt Nagyváradon) nem találtam fix ehhez való alaplapot csak egy másikat egy KD-49XF8505 törött kijelzősből.
A 2 alaplap fizikailag megegyezik.Mindkét TV 19,5 voltról müködik. A kijelzők, úgy tudom csak a képátlóban különböznek. A ledek tápfeszét és áramát egyértelmüen a táp arhitektúrája határozza meg. A tápot nem cserélem, az marad.
Ilyen körülmények közt, betehetem a KD-49-es alaplapot a KD-43-asba? Fog müködni?
Azért kérdem, mert más TV-éknél már csináltam ilyet: ugyanannál a típusnál, kisebb képátlós alaplapot betettem nagyobb TV-be és tökéletesen müködött. Sonyval még nem volt dolgom. Lehet, hogy más lesz az android verzió, de ez nem érdekel.
Előre is köszi a véleményeket.
Zsolt
hali.
érdekes hiba.
kv32hq100 kikapcsolás után villog,de nem hibát.
két másodpercenként villan zölden aztán nyugodt piros.
ez folyamatosan így megy órákon át.
a másik hiba,hogy néha indítás után nincs képtartalom,osd sem.
mérve minden megvan,hibakód nuku.
gyanakszok digitlap hibára.
esetleg valaki látott ilyet?
üdv
Restellem,de nem tudom a 11-es hiba kód mit jelent.A kód tábla azt mondja:" M3L RXD Low Pover up only".Legyetek szívesek segíteni,mit jelent.Még azt is kérdezném,hogy ezek a kódok sasszi szerint változnak,mert van ahol a 8 voltos táp hibáját jelzi.Elöre is köszönöm a válaszotokat,üdvözlettel Reparator1
Segíts ha tudsz!
Segítséget kérek a következő problémám megoldásához. (Lehet, hogy már volt ilyen téma). A készülék bekapcsoláskor csak kattan (húz a relé), a leed villog, de nem indul. Úgy kezdődöt, hogy először 10-12 bekapcsolás után indult. Most már 30-35 indítás kell. Ha beindul, utána tökéletesen működik.
Gazdaságos lehet még a javítása?
