Hátha tud valaki segíteni :
Sony KDL42w650A TV, bekapcsoláskor háttérvilágítás megjön, 3-at villan az alsó piros led és kikapcsol, ezután már csak folyamatosan 3-3-3-3-3...villog.
Ha a tápját kihúzom (külső tápos) vagy kicsit "hátba verem" akkor megy 1-2napig vagy kikapcsolásig, aztán bekapcsoláskor már megint 3 ledes lesz
Közben már rákerestem neten, mainboard problémát írnak mindenhol, DC_ALERT, és mainboard csere a megoldás, a legvégén talán ez lesz, de előbb megpróbálkoznék egy átforrasztással hátha, laikusan forrasztási hibára gyanakodnék (ólommentes) mivel néha jó néha nem, viszont nem találok sehol törött vagy kimelegedett forrasztást, látszólag teljesen rendben van a mainboard-ja:/
Esetleg volt már valakinek hasonló hibája és megoldódott ? Vagy esetleg vennék egy ilyen panelt bele.
Sony Main AV Board 188815411
Tettem fel róla egy képet.
Köszi
+36702567745
torokattila79@gmail.com
Sziasztok! Saját tv-m, a bu2515dx sorvégtranyó kiment,minden lába zárlatos, hibakód 11 bu2527dx volt hozzáférhető, kicseréltem, tök jó lett, aztán kb 2 hét mulva ugyanaz a hiba! Segítséget kérek! Elektronikai műszerész vagyok, nem tv szerelő.Előre is köszönöm!
Jó estét, Kellemes Ünnepet !
A fent nevezett ,nem indul. Készenlét van, a tápok felállnak de először ígen magas feszültségen indul. A sortrafót lehet hallani, hogy kínlódik. Érdekes a 130v helyett 200v körül jelenik meg, de nem megy tönkre semmi. Pár másodperc mulva beállnak a tápok, de ha ráindítok kezdi megint, és leáll.
Köszönöm a figyelmet. Üdv
U.i: Mikor beálltak a tápok a primer potival jól szabályozható a 130v!
Szevasztok
Ezzel a fentebb emlitet tv vel van gondom,kevés a sortáp,29 volt,és halkan ciripel.
Felemeltem a proc,power lábát,a sort beterheltem egy60 as égővel,a hiba megmaradt.
Ha a power vonalat leteszen földre,akkaor megjelenik a 3,3 volt,iletve a s/b6 volt.Megpróbáltam kivenni a tirisztort,ugy inditani,semmi változás.
Szekunder oldalon az elkókat átnéztem jók.
Még egy érdekes adalék,ha leveszem az égőt,és ugy inditom,akkor ha hozzáérintem az égőt a sortáp pluszához,valamikor beugrik,és akkor mindenfesz rendbe van.
