Tisztelt Kollégák!
Egy ismerősömé ez a 8 éves csoda.
Vízszintes irányban elcsúsznak a sorok és színes pöttyök villognak.
Függőlegesen a kijelző 3 és 1/2-es osztásában vízszintes minden színű csíkok futkorásznak.
A kép erősen villog főleg világos háttérnél.
Egy lengyel fórumon találtam hasonló hibát, de megoldást nem igazán : http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1214704.html
A rendszer feszültségek stimmelnek, bekapcsoláskor, majd járatva gépet a hibajelenség változatlan marad.
Hátha van ötlete valakinek. Csatolok néhány fotót.
Köszönöm üdv, kovi
Ezt a TV-t javítanám meg ha lehetne.
A hiba jelenség: a nagy fesz, fűtés meg van, +200V meg van de sajnos képet nem ad.
V-drive IC nagyon melegszik nem tudom hogy ez gond-e, indításnál a stby LED felvillan, ha kezelő panelen meg nyomok egy gombot el kezd villogni de semmi rendszert nem látok a villogásában.(hibakód stb) Csak újra indítás után hagyja abba.
Kivéve a V-drive IC-t akkor normális a táp indulása. el képzelhető hogy ez kuka?
Vagy rossz helyen keresgélek?
Üdv István
Restellem,de nem tudom a 11-es hiba kód mit jelent.A kód tábla azt mondja:" M3L RXD Low Pover up only".Legyetek szívesek segíteni,mit jelent.Még azt is kérdezném,hogy ezek a kódok sasszi szerint változnak,mert van ahol a 8 voltos táp hibáját jelzi.Elöre is köszönöm a válaszotokat,üdvözlettel Reparator1
Kedves Kollégák!
Ügyfél elutazott egy hétre, állítása szerint előtte működött.
Most vasárnap rendes villámok csapkodtak a környéken.
Kis piros szeme 5-öt pislog, sugáráram hiba.
Fehér sorvisszafutásos képernyő, hang van.
G2 tekergetésre a három alapszín változást produkálja.
Szerencsémre :-) hoztak egy ugyanilyen készüléket.
Azt megjavítottam. Szimultánban próbálkozom, képcső+panel ok.
Sorkiről jövő impulzusok azonosak,tápfeszek rendben.
Processzor hőmérséklet mind a két készülékben mérve cca azonos, 54C fok.
Eepromot nem próbáltam, smd-s.
Ebben nem a szürke sortrafó van.
Kérdezem, ha prochibás lenne küldhet-e hiba üzenetet, vagy egyáltalán müködhet ilyen szinten?
Köszi, üdv,kovácsa
