Nem tudom haldoklik-e ez az IC, de néha ciripelős hang jön ki belőle. A tv egyszer volt már nálam táphibával, akkor át lett kondizva, kh kijavítva miegymás. Most visszakerült újra, hogy nem kapcsol be, csak indulgat. Nálam tökéletesen működik elsőre, de zavar ez a hang. Úgy kell elképzelni, mint amikor kilyukad a sorkimenő és átcsattan valahova, vagy sziszeg, mintha a tokozáson belül ív keletkezne, ilyesmi. Az 100%, hogy az STR-ből jön.
Szkóp hiányában nem tudom, hogy zavaros-e a szekunder kimenet, de elképzelhető hogy emiatt áll le néha. Most kicseréltem a 22u-t a primer oldalon és a BC637-et, nem javult viszont a képtartalom tökéletes, minden feszültség jó dmm szerint, eddig is az volt.
Valakinek volt ilyen esete?
Ma hozták a fent emlitett tv-t. A kijelzön van 3 vizszintes vékony vonal ugy 30cm-re egymástól és a kép szellemképes a kijelzö közepétöl jobbra. Nekem kijelzö gyanús vagy esetleg T-Con ??? Kérném a hozzászólásotokat.
Próbálok képet is feltenni.
Nevezett készüléket bedugva rögtön indul. Gombokra, távra annyit reagál, hogy villogtatja a készenléti (zöld) ledet. Hallhatóan dolgozik a main, mert hang (antennáról) van, de kép, fény, nincs. Vagyis összefoglalva: üzemel a készülék, de gombra, (programváltás és hangerő sem) nem reagál, kikapcsolni sem lehet és a hátteret sem indítja. Vettem bele másik (teszteletlen) maint, de a helyzet ugyanaz. Mindkettőnek ugyanaz lenne a baja?? Vagy valamit benézhetek?? HELP, mert kifogytam az ötletekből. Köszönettel: Kiss Z. |
Üdv Mindenkinek!
A címben szereplő készüléknél képtartalomtól függően függőleges csíkok jelennek meg ami a képtartalom változásával mozog,kérdésem a következő t-con vagy kijelző okozza ezt?Neten olvasgattam és megoszlanak a vélemények,hátha futott már bele valaki ebbe a hibába.Köszönöm az építő jellegű hozzászólásokat.Csatolok pár képet a hibáról.
