Van itt ez az otromba nagy (meg legalább 100 kilós) CRT TV, aminek geometria hibai vannak V,H,párna. Bele szeretnék menni a szervízmenüjébe, de ahhoz hogy ezt megtegyem elôször le kell nyomnom a TV elején a P+/P- gombokat.
De sajnos nem reagál rá, pedig a nyomógombok jók, a drótokon eljut egészen az alaplapig.Elöl van még a VOL+/- arra se reagál, megy egy tápfesz is fel az is megvan. Raktam bele másik eprom tartalmat,üres epromot is, de semmi sem változott, egyedül most nem párna befelé van, hanem hordó.H és V maradt a rossz (kicsi).
Most akkor hogy menjek be a szervíz menüjébe :(
szétkaptam ezt a kétszemélyes csodát (legalább is ami a mozgatását illeti). Ahogy régebbi hozzászólásokat néztem, nem találtam megoldást. Rajz van. A hiba, hogy a szinkronja szét van csúszva,a képtartalom lépeget felfelé, hang meg gondolom tiltás miatt nincs. Ez van AV csatornán is. Ha nem kíván nagy ráfordítást akkor foglalkozom vele, ha mégis, akkor passzolom, nem akarnak rá költeni (kezdem ezt is unni, ma már mindenki ezzel jön, aztán meg sír, mikor az LCD-t kell hogy javíttassa)
Bízom benne, hogy valami típushiba. A segítségeket előre is köszönöm.....
Üdv! fridiszerviz
Sz.pok ezzel a tconnal. Vagy nem tudom mivel.
A TV-t bekapcsolom, minden ok, s kb 3-5 mp múlva a kép megáll, s szép lassan eltűnik.
A Tconon minden fesz leáll.
A 12V-ot kapja a tv-től.
Asztalon próbálkozok a tconnal tovább.. 12V indul, minden fesz megvan, elvileg OK..
De leáll..
A táp IC BM81203 . Semmi info róla...
Minden fesz, 1.2V 3.3V 17V 8.5V Von28V megvan.. A Voff -6.3-- A kép is OK..
De leáll..
Úgy nézem, a táp IC digitálisan van vezérelve a fő IC-ről.. Van egy SO8-as eeprom a tconon (vagyis 2, a másik az LVDS csatira megy).. Ez rámegy a fő ic-re. Ha levettem az eepromot, akkor csak a 3.3V indul be, de az is leáll kb 5 mp múlva..
Lehet az LVDS jel hiányában áll le? Ennek lenne értelme, de a TV-ben ott miért? Van kép.. minden,,
Valaki találkozott már ilyennel?
KÖszi
L
Elérezett a nap, mikor kedvenc márkám egy példánya került javíttatási szándékkal hozzám.
Jelenség: kép, hang rendben megjelenik bekapcsolás után, de kb. 2mp múlva a készülék kikapcsol és újraindul. Tápegység, inverter, stb. ellenőrzés után (nem találtam hibás alkatrészt, bár a névleges 10.5V nálam 12.3V) kicsit utána olvastam annak a kilenc villogásnak amit három indulási ciklus után produkál. Nos tuner hibától kezdve a L5973 meghibásodásáig elég változatos "lehetőségek" közül lehet ezek alapján választani.
Kérdésem az lenne, találkozott-e valaki ezzel a hiba jelenséggel és nála mi okozta?
Az említett IC feszültség értékei nálam: 1-3.37V, 2-1.97V, 3-0V, 4-0.96V, 5-1.23V, 6-3.3V, 7-0V, 8-12.3V. Ezekből én nem következtetnék az ic meghibásodására, de zöldfülűként lehet tévedek.
Köszönettel: Kiss Z.
